Airbaglampje gaat soms aan en gaat soms weer uit.
In eerste instantie naar de KIA dealer geweest en deze raadde mij aan de gehele airbag te vervangen.
Daar het probleem te maken leek te hebben met de stuurwiel positie ben ikzelf maar weer eens gaan kijken.
Accu losgekoppeld en de airbag (die vastzit met vier inbusbouten) gedemonteerd.
Hierna depositie van het stuurwiel markeren en verwijderen waarna de klokspring zichtbaar wordt.
De klokspring is niks anders dan een opgerolde flatcable die via connectors verbinding maakt met de airbag.
In deze connectors zit nu het probleem.
De elektronica meet constant de weerstand van de airbag en deze wordt dus via de connectors gemeten.
Door oxidatie van deze connectors wordt de gemeten weerstand te groot en het airbaglampje gaat aan.
De oplossing is dus de connectors te reinigen en het geheel weer te monteren volgens de aanwijzingen die aanwezig zijn op de airbag zelf.
(De reparatie is niet heel moeilijk en je spaart er een dure airbag mee uit).
Vervolgens de accu weer aansluiten en klaar ben je; het airbaglammpje zal nu uitblijven.
RobB
