peter visser Geplaatst 25 Juli, 2011 Geplaatst 25 Juli, 2011 Hallo hier de uitslag van mijn probleem met de abs van mijn Carens. Bij dealer bedrijf van Kia, uitlezen ,storing aan la wielsensor,actief. storing niet te wissen,code1206. Wielsensor la weerstand meten,gelijk aan ra.????? 1.14 la 1.15 ra Sensor la maar vervangen .pingping wat duur.zelf gedaan ben auto monteur,maar van ander merk. Maar nog steeds storing lampje brand nog. Ander dag weer proberen te wissen,geen resultaat. Aan de monteur gevraagd of hij een print kon maken van een schema van de abs van dit model. Ja een zeer duidelijke [een fijne garage van den Born Breda] mag over gesproken worden. Dan bedrading maar door meten,tot aan de stekker van de abs pomp,/?/?/?$#@@@@@@.WWWAT,WATER UIT DE STEKKER GGGGGGT. JA kan ook niet aders daar links onder het luchtfilter,spat water ,na deze dagen wat een water.zomer2011', Stekker en pomp droog blazen met wd40,stekker terug, wel in gepakt in een plastikzakje gewikkeld,kan geen vocht meer bij,starten lap uit geen storing meer. Dus een tip voor andere Carens rijders laat eerst hier naar kijken. GRT PETER VISSER Quote
peter visser Geplaatst 25 Juli, 2011 Topic Starter Geplaatst 25 Juli, 2011 HEE het is nog steeds een fijne auto de Carens auto maat,ook na deze pech. Quote
betominice Geplaatst 25 Juli, 2011 Geplaatst 25 Juli, 2011 Hoi peter heb even je topics samengevoegd Gelukkig heb je het probleem opgelost bedankt voor de bruikbare info. Quote
