Dennis_N-V Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 Beste KIA rijders, Inmiddels 80 km gereden met de KIA RIO. Ondertussen ben ik erachter gekomen dat de cruise control niet werkt. Ik zie wel het groene icoontje op mijn dashboard komen, maar de snelheid blijft niet constant. Is dit normaal dat de cruise control nog niet werkt? Ik moet vandaag een lang stuk de snelweg over, dus het zou makkelijk zijn als ik hiervan gebruik kan maken. Ik zie uit naar jullie reactie. Groet, Dennis Quote
Remko .me Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 Je hebt op je stuur set zitten, een plus en min. Druk op de min om je snelheid vast te zetten.Als je harder en zachter wilt kun je min en plus gebruiken. Bij remmen of koppeling gaat het uit. Waarom heeft je dealer dit niet uitgelegd? Quote
Smart Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 Misschien het instructieboekje raadplegen? Quote
Dennis_N-V Posted November 19, 2011 Author Posted November 19, 2011 Je hebt op je stuur set zitten, een plus en min. Druk op de min om je snelheid vast te zetten.Als je harder en zachter wilt kun je min en plus gebruiken. Bij remmen of koppeling gaat het uit. Waarom heeft je dealer dit niet uitgelegd? Bedankt voor je antwoord!! De verkoper heeft alleen uitgelegd waar de knopjes zaten. Groet, Dennis Quote
Effenix Posted November 20, 2011 Posted November 20, 2011 Bedankt voor je antwoord!! De verkoper heeft alleen uitgelegd waar de knopjes zaten. Groet, Dennis Bij de sportage is het zo dat als je set (groene lampje) heb aangezet dat je wel eerst even 1 keer de rem moet hebben gebruikt anders werkt het niet. Daarna knopje naar beneden doen en dan zou het moeten werken. Is mij in het verleden ook overkomen. Quote
