Ik ben nu een week verder en mis de olie in het blok nog niet.Ik heb een handbak en al wel kunnen vaststellen dat het niet de pislucht/zwavel lucht van de bakolie heeft.Derhalve ga ik er vanuit dat het motorolie is.Als hij op dit tempo blijft lekken leg ik er een ikea kleedje onder en mag de motorolie de onderkant mooi vet en roestvrij houden.Het is ondertussen over een halve meter naar achteren kropen dus dat valt ook mee.Aan de andere kant. 5 uur en +/- 50 euro aan matriaal is nog te overzien.is het proces dan als volgt?- schakelpook loshalen- stekker van TOD loshalen- dwarsbalk in frame loshalen- assen naar voor / achter loshalen- bakken samen ondersteunen, loshalen en als geheel laten zakken.Zit er dan tussen het blok en de bak een/de koppeling? Als deze er toch af moet zijn er dan nog zaken die ik beter meteen mee kan vervangen als het ook maar ietje versleten is?Groet,Mark
Lees het hele artikel
