Hai mensen,
Mijn picanto is van 2008 en heeft problemen met de airco.
De pomp wordt niet meer aangestuurd. Als je hem inschakeld hoor je geen "klik" en het motor toerental blijft hetzelfde.
De fan staat natuurlijk wel aan.
Kent iemand dit probleem en weet iemand miss een oplossing :?
Groetjes
Helga
Hai mensen,
Groetjes
Helga
als er geen zekering stuk is is het systeem waarschijnlijk leeg
dit kan je bij een airco specialist makenlijk laten controleeren
het kan natuurlijk ook bij je dealer
het systeen is namenlijk gevuld met een koude middel een soort gas
maar als er ergens een lek zit en dit gas tewijnig word dan schakeld het systeen zich zelf uit
om schade te voorkomen van daar dat ik je aanraad om even naar een airco specialist te gaan
het koudemiddel "smeert"" ook de compreser als systeem lek is en er geen koudemiddel meer aanwezig is
gaat deze stuk!!
het koude middel dat smeert helemaal niks
de olie die extra aan het systeem word toegevoegt wel
als het systeem zonder koude middel komt te zitten dus de druk te laag zeg maar
schakeld het systeem zich zelf uit om te voorkomen dat je de smeering ook verliest
en de pomp olie uit het systeen perst
als de pomp niet word aangestuurd draait deze ook niet mee en staat dus stil (het lijkt als of de pomp draait maar dat is aleen de poelie)
