De afgelopen dagen was het zeer warm weer.
De airco van mijn sp3 kon het niet bolwerken. Met de temperatuur ingesteld op 19 graden en standje auto, bleef de auto vol blazen, zelfs na 45 minuten bleef alles voluit blazen en voelde de temperatuur van de uitgeblazen luncht alleen een beetje koel, maar niet koud. Ook bij handmatig de temperatuur op LO kwam er geen ijskoude lucht uit de openingen.
Hebben meer mensen dit de afgelopen dagen ervaren?
Bij mijn vorige auto's was dat wel het geval, de voorruit besloeg soms zelfs van de koude lucht.
Guest Timo0103
Binnen een paar minuten heerlijk koel, heb zelf een witte dus minder last van hitte.
Laat maar even checken want het hoort niet zo. Airco werkt probleemloos.
Gisteren 200 km gereden.
Airco stand 17 graden, binnen enkele minuten heerlijk koel.
Airco koelt prima, de bediening is wel vreemd, je vraagt je toch wel af wat nu bedoeld wordt met automatisch, stel je de temperatuur op 18 graden in terwijl het buiten 26 graden is, dan is het systeem toch niet zo slim om zelf de airco in te schakelen. Alleen op de allerlaagste stand "LO" gaat wel de airco automatisch aan en gaat hij op de hoogste stand van de ventilator draaien. Overigens geen klachten over de hoeveelheid kou, daar is niets mis mee.
Vraagje:
Is dit een meertraps airco?
Airco werkt perfect alleen zie ik temperaturen van 17 graden en stand lo, dat is voor mij echt te koud.
bij mij staat hij op 20.5 heerlijk in de auto en geen grote overgang van binnen naar buiten.
mijn vorige auto was een seat altea de arco werkte ook goed alleen de ventilator snelheid was veel hoger als bij de kia
dus denk ik dat de capaciteit van de kia airco groter is dan van de seat.
nu kunnen we gewoon praten als de airco aanstaat.
de airco gaat in stand auto gewoon aan hoor! staat bij mij altijd op auto.
Groet Willem
geen problemen mee als ik de airco aanzet enkele minuten later is het de tempratuur die ik wil
lekker fris
grts Ludwig
Hey,
Deze werkt perfect. Mijne staat op auto en steeds op 21 graden. Lekker koel binnen enkele ogenblikken... Bij lang in de zon staan en starten van de wagen gaat de luchtstroom er volop in en zakt naarmate hij de temperatuur benaderd.
Werkt zeer goed en houdt ook zeer goed de temperatuur.
Grts
Geert
Allen bedankt voor jullie reactie. Zoals jullie de airco van je auto beschrijven, hoort het naar mijn mening ook te zijn, was bij mijn vorige auto ook het geval.
Ga binnenkort maar eens naar de dealer om eea te laten nakijken. Door jullie reacties hoef ik mij niet te laten afschepen met de worden " dat hoort zo " .
Guest Timo0103
Staan je lucht roostertjes wel vol open? :ninja:
Daar zeg je iid wat, bij mijn proefrit had ik met de airco zoiets van wat een klote airco.
Totdat ik er achter kwam dat niet alle luchtroosters open stonden.
Wereld van verschil.
Uiteraard de luchtroosters allemaal open. Als de ventilator dan vol blaast, moet de huid op je armen echt koud worden, dat doet het bij mij niet.
Ik zou idd naar de dealer gaan.
Of je filter zit dicht, of er zit te weinig of geen koudemiddel meer in...
Even laten servicen doet wonderen..
Wat hitmark al aangeeft
Mischien heb je een verstopt interieurfilter maar dan komt er weinig lucht uit je roosters
Mischien is het systeem lek / leeg dan word de airco ook niet meer ingeschakeld dus ook geen koude lucht
Of een stooring in het systeem w
Dus ik denk ook dat je even een ritje naar de dealer of een airco specialist moet maken om het systeem even te laten
Controleeren
Guest Timo0103
Controleeren
Verstopt interieur filter kan haast niet, ik denk dat om wat voor reden dan ook de pomp niet inschakelt.
Dat kan dus zijn te weinig druk in systeem of misschien wel ergens een los stekkertje, wie zal het zeggen.
Even naar de dealer.
klopt dat zij ik dus filter verstopt dan ook weing lucht uit je roosters als je airco niet aanstaat
en als je systeen leeg rakt dan word deze uit geschakelt kan je heel simpel controleeren door goed nar je pomp te kijken
als deze is uitgeschakeld zie je dat het miden van je airo pomp stil staat
en ingeschakeld zou deze mee moeten draaien
als deze niet mee draait dan weet je dus dat de airco ook niet koud word
mischien zelfs als je een goed lek hebt aan je condensor (radiator aan de buiten zijde ) zie je een vete vlek op je radiateur zitten
dan weet je ook dat het niet goed is
Guest Timo0103
Filter kan bijna niet verstopt raken ( of je moet hem er 3 jaar in laten zitten ) , zeker niet met zo'n jonge auto.
dat zeg ik :wink: ;-) gamma :-) :-)
ff goed lezen he zeg het niet nog een keer
