dag allemaal,
Inmiddels zijn wij al vanaf februari 2012 met onze Sportage aan het rijden, tot op heden naar alle tevredenheid.
Vanavond de auto ietwat vakantieklaar gemaakt door de fietsendrager op de trekhaak te monteren. Vervolgens de verlichting per stuk getest en dit werkt allemaal perfect maar.. bij de combinatie knipperlicht naar rechts aan en rempedaal intrappen dooft het knipperlicht van het fietsenrek en begint er vanuit het kleine opbergvakje links in de kofferbak een geluidssignaal te klinken. Dit geluid is het beste te vergelijken met een achteruitrijsignaal van een vrachtwagen. Laat ik mijn rem los bij knipperlicht naar rechts aan geen geluid en wel weer knipperen.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en hoe dit eventueel opgelost kan worden?
De trekhaak en bekabeling zijn origineel door de dealer geplaatst.
dat piepje is de controle van de trekhaak aansluiting, dus als er bv een lamp op je fietsendrager kapot is gaat het piepen zodat je weet dat het lampje kapot is.
maar als je je rechter knipperlicht aanzet, en op de rem trapt, gaat dan wel het remlicht branden op de fietsendrager? anders zit mogelijk de massa van het rechter achterlicht van de fietsendrager niet helemaal goed.
@Crum,
Ja, alles werkt perfect. Zo-ook de remlichten links en rechts van de fietsendrager. Het "probleem" doet zich pas voor bij de combinatie knipperlicht aan naar rechts en remmen.
