ontstekingsproblemen kia carnival 2.5 v6
keer op keer komen de problemen met de ontsteking weer terug
al meerdere malen is het geheugen van het motor management systeem
gereset en dan loopt hij weer perfect.
wie o wie kan mij vertellen wat het is , bij de garage komen ze er ook niet meer uit
de een zegt het is de bobine de ander zegr weer een lamdasonde en dan zou het
weer aan de vacuummeter kunnen liggen.
Mischien eerst even een lijst met foutcodes vragen die in jouw auto aanwezig zijn
Anders is en blijf het gokken jou fout kan zitten van een rotte bougie tot een verstopte
Verstopte uitlaat
de bougie,s zijn al vervangen , en pas nog een nieuwe bobine in gezet loopt nu een klein beetje
beter als eerst maar nog steeds houd hij in en ontbreekt het vermogen .
bij ongeveer 4000 toeren houd hij echt goed in .
hoi , de volgende codes verschenen bij uitlezen.
p0430
p0506
p0153
p0050
p0300
p0304
p0030
wat ze allemaal betekenen ?? volgens garage jongens nu maar eens de lamda sonde vervangen
maar ik ben het vertrouwen in ze een beetje kwijt
Ff googelen al die codes zijn het zelfde heb hier onder eentje voor je ogezocht
foutcode:  16688    P0304
  Deze foutcode is 'Generic OBD' (voor elke autofabrikant dezelfde omschrijving en betekenis). De onderstaande verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's; voor andere automerken kunnen die in detail afwijken.
nl Cilinder 4 heeft geen verbranding
du Verbrennungsaussetzer erkannt an Zylinder 4
en Cylinder 4: Misfire Detected
Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Moeilijker te starten dan anders
De motor stottert, aarzelt, slaat over
Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
Eerste verdachten:
bougies / verstuivers defect
bedrading of behuizing van de bougies / verstuivers hebben slecht contact
defecte bobine (huis)
lucht inlaat systeem lekt (w.s. EGR of MAF)
Tweede verdachten:
onvoldoende compressie
niet goed sluitende inlaat- uitlaat klep
koolafzetting op de kleppen
verbrande klep
haperende klepstoter
Brandstofinjector hapert / vervuild / defect
Zuurstof(lambda)-sensor vervuild / defect
Katalysator niet in orde
EGR klep (N18) zit vast of is geblokkeerd
Nokkenaspositiesensor (G40) defect
Sensor Wagensnelheid los / defect
ECU slechte contacten
Mogelijke oplossingen:
Check (benzine) overslaan in [module-01] - [meetwardenblokken-08] - [groep 014-015-016]
Ga eerst op zoek naar:
check bobine(s)
kontroleer alle bedrading en aansluitingen naar de cilinders en bougies/verstuivers
vervang bougies / verstuivers, bedrading ervan, distributiekap en rotor
check lucht inlaat systeem
check brandstof voorziening
Check compressie
Check kleppen en klepstoters
Check (meetwaardeblokken) / vervang lambdasensor(en)
Check katalysator
Vervang brandstofinjectoren
Check (meetwaardeblokken) timing nokkenas
Check EGR klep (N18)
Check (meetwaardeblokken) / repareer / vervang Sensor Wagensnelheid
Haal de ECU eruit, alle externe aansluitingen schoonmaken
Extra info:
Dit onderdeel zoekt naar overslaan (misfire) in specifieke cilinders. Overslaan is meestal een gevolg van een gebrekkige of ontbrekende verbranding vanwege het ontbreking van de vonk, te weinig brandstof, of te weinig compressie.
De kleinere (1.4 tfsi en fsi) benzine motoren hebben (anno 2012) een slechte reputatie. Ze hebben snel en veel koolaanslag op de kleppen en klepsteel. Ook bij lage kilometerstand (30.000-40.000km) en jonge leeftijd (minder dan 2 jaar).
Bij de nieuwere 6 cilinders (2.7 3.0 TDI, 2.8 benzine) bestaat de mogelijkheid dat één van de twee Ignition Control Modules defect is. Er is een Module voor Bank 1 en een Module voor bank 2. Bij de 2.7T zitten die op de aircleanerbox. Verwissel de aansluitingen van die twee, als de misfires zich verplaatst van 1-2-3 naar 4-5-6 (of andersom), dan heb je de schuldige gevonden.
als de code's worden gewist, zijn er dan code's die gelijk na een rondje rijden weer terug komen?
het kan namelijk zijn als je 1 code gelijk terug krijgt, dat daar eerder een fout in zal zitten, maar als je langdurig ermee blijft rijden komen er andere code's bij waardoor het on-overzichtelijk kan worden.
uit welk jaar komt eigenlijk je auto, en is de auto uitgelezen met een universele uitleescomputer?
over de foutcode's die je nu hebt, ze slaan nogal op verschillende dinge..
een paar foutcode's gaan over de voorverwarming van de lambda sonde's
verder nog 2 foutcode's van misfire (eentje van cilinder 4 en 1 code van alle cilinders.)
en tot slot nog 2 foutcode's over de stationair regeling (maar die zou kunnen worden veroorzaakt door de misfire's)
de carnival is van 2004
ik weet niet welke codes hij momenteel weer heeft , de auto loopt zo slecht
dat ze hem woensdag maar weer eens uitlezen .
via via gehoord dat het hoogstwaarschijnlijk door een verbrande cat. komt
maar is dit een gevolg of is het de oorzaak , ik denk zelf dat het een gevolg is ??
