Delta Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 Ik lees dat een aantal mensen bijgeluiden hebben met het achteruitrijden, na 400 km op de teller heeft mijn Rio dat nu ook. Wat ik zou willen weten wat nu precies de oorzaak is en wat de dealer er aan kan doen. Quote
Urbanfoto Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 Ik merk daar weinig van bij mijn Rio. Er staan ruim 3000kms op de teller. Quote
Remko .me Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 Is het als je je koppeling laat opkomen? Indien ja: je koppelingsplaat is te hard en kan niet lekker inslijten: geruststelling; kan geen kwaad.. de dealer kan het euvel eventueel oplossen. Quote
Urbanfoto Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 Is het als je je koppeling laat opkomen? Indien ja: je koppelingsplaat is te hard en kan niet lekker inslijten: geruststelling; kan geen kwaad.. de dealer kan het euvel eventueel oplossen. Zou de koppelingsplaat dan anders zijn bij een diesel? Quote
Delta Posted October 10, 2012 Author Posted October 10, 2012 Is het als je je koppeling laat opkomen? Indien ja: je koppelingsplaat is te hard en kan niet lekker inslijten: geruststelling; kan geen kwaad.. de dealer kan het euvel eventueel oplossen. Daar moet ik eens op letten. Zou betekenen dat wanneer de koppeling los is, er geen geluid meer te horen moeten zijn. Is alleen bij achteruit rijden. Quote
Remko .me Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 Ja achteruit rijden... je kunt trouwens testen door je handrem erop te zetten en dan spelen met je koppeling en kijken of je het hoort; zie ook: Ik had er al eens een topic over gemaakt. http://www.kiaclub.nl/topic/9175-koppelingsplaat-geeft-een-piepend-geluid/page__hl__koppelingsplaat Quote
xtra40 Posted October 10, 2012 Posted October 10, 2012 Maar het kunnen ook je achter remmen zijn net als bij mij en nog wat mensen hier op het forum Als ik achter uit rij dan hoor je een zoort gegil en als je heel zachtjes remt met achter uit rijden Dan word het erger Ook dit kan de dealer oplossen Quote
KIa-Niels Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Ikhad het zelfde probleem na 6000 km mijn remblokken zijn vervangen van me achter remmen en daarna geen last meer van gehad Quote
thuis42 Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 hoi heb ik ook gehad. Teruggaan en de koppelingsplaten, vervangen halve dag werk. Ze gebruiken dan een andere vetsoort. Of je moet het niet erg vinden en er mee door blijven rijden kan, geen kwaad. Ik ergerde me eigen kapot eraan al bij zo een jonge auto. Laat je niets wijs maken ze moeten het gewoon vervangen. Groet Quote
Delta Posted October 12, 2012 Author Posted October 12, 2012 Ik hou het in de gaten, gisteren na een ritje van 35 km hoorde ik niets bij achteruit inparkeren. Quote
Baggio Posted October 12, 2012 Posted October 12, 2012 Heb ook een soort bij geluid, koffie molen geluid. Ik heb gehoord dat dat met de vertanding in de versnellingsbak te maken heeft (rechte tanden) Hoe klinkt jullie geluid, misschien ff een filmpje maken zodat ik kan vergelijken? Ben benieuwd. Quote
xtra40 Posted October 12, 2012 Posted October 12, 2012 Heb ook een soort bij geluid, koffie molen geluid. Ik heb gehoord dat dat met de vertanding in de versnellingsbak te maken heeft (rechte tanden) Hoe klinkt jullie geluid, misschien ff een filmpje maken zodat ik kan vergelijken? Ben benieuwd. ja maak eens een filmpje met het geluid lijkt me stug dat je versnelings bak als een koffie molen klinkt waneer doet deze dat geluid maken als je rijd of ls je stil staat ??? Quote
Sjölp Posted November 14, 2012 Posted November 14, 2012 Wij hadden hetzelfde 'probleem'. Bleek uiteindelijk het remblokje links achter te zijn. Een beetje opgeschuurd en nu is het (voorlopig toch) stil. Quote
