patrick j Geplaatst 7 April, 2008 Geplaatst 7 April, 2008 ik heb een rio uit 2004 1.5ls ice 2 uitvoering. 2mnd. geleden water in de kofferbak. naar dealer terug rubber van achterklep vervangen, mooi betaald en 2 weken later weer water in de kofferbak. water kwam vanaf de zijkanten ter hoogte van de boxen zowel links als rechts naar binnendruppelen. kofferbak bekleding eruit gehaald en gezocht. Water kwam van boven naar achteren gelopen via boxen kofferbak binnen. Waarschijnlijke oorzaak daar waar dak aan de carroserie wordt vastgelast onder de dakstrips. deze overgang opnieuw afgekit en de auto is al 3 weken droog, dus achterkleprubber was niet lek.misschien meer mensen die dit probleem hebben gehad? Quote
jtmvanveen Geplaatst 7 Augustus, 2008 Geplaatst 7 Augustus, 2008 Ik heb gisteren dezelfde lekkage ontdekt. In de bakjes achterin de kofferbak staat ook water. Loopt dan achter de speakers door en er staat dan water bij het reserve wiel. Betreft ook een Kia Rio 1.5 LS Ice uit 2003. Is de lekkage bij jou nog steeds opgelost? Van de week als het droog is maar eens gaan zoeken! Quote
El-Rio-Grande Geplaatst 11 Augustus, 2008 Geplaatst 11 Augustus, 2008 Heren, Hebben we het dan over de Rio 1.5 LS ICE Hatchback/station of de Sedan uitvoering?? Ik heb zelf een Rio 1.5 LS Imagination Sedan uit 2004 en heb van dit probleem nog niets ervaren. Vandaar dat ik vraag of het gaat om een sedan of hatchbach/station. Groeten, Peter Quote
patrick j Geplaatst 12 Augustus, 2008 Topic Starter Geplaatst 12 Augustus, 2008 lekkage zit heim ide overgang van het dak naar zijkant auto, precies waar de lasnaden zitten onder de rubbers. Quote
El-Rio-Grande Geplaatst 17 Augustus, 2008 Geplaatst 17 Augustus, 2008 Maar bedoel je dit nu bij de Hatchback uitvoering of de sedan uitvoering?? Kan namelijk goed zijn dat het bij de ene versie wel is, en de andere versie dus niet... Groet, Peter Quote
patrick j Geplaatst 17 Augustus, 2008 Topic Starter Geplaatst 17 Augustus, 2008 ik bedoel de hatchback/ station uitvoering, wat me opvalt is dat het voertuigen uit 2003 en 2004 zijn. Quote
El-Rio-Grande Geplaatst 17 Augustus, 2008 Geplaatst 17 Augustus, 2008 Gelukkig *even afkloppen* dat ik de Sedan uitvoering heb. Laten we hopen dat het bij de Sedan uitvoering niet voor komt... Desalniettemin is het een vervelend probleem. Kun jij eventueel ??n of een paar foto's plaatsen zodat mensen kunnen zien waar de lekkage vandaan komt en hoe het zich toont? Zo kunnen mensen het wellicht (in een vroeg stadium) herkennen. Als Kitten dan inderdaad de oplossing is, kunnen zij het tijdig dicht kitten, of al preventief. Het is vervelend dat jij er dan al emotioneel en financieel schade van hebt, maar je kunt er een ander mee behoeden.. Dank voor jouw snelle reactie! Groet, Peter Quote
jtmvanveen Geplaatst 13 Oktober, 2008 Geplaatst 13 Oktober, 2008 Ik heb de lekkage in de kofferruimte ook gevonden. De lekkage zit niet in de gelijmde achter zijruitjes zoals de Kia dealer beweerde maar inderdaad in de daklas zoals hierboven al besproken. Er zit aan beide kanten een klein haarscheurtje in de daklas aan de achterkant waar de zwarte dakrail ophoud en de las onder de achterklep verdwijnt. Nooit gedacht dat daar zoveel water naar binnen kon komen. Dit nu netjes met grijze kit afgekit. Auto is ook grijs. Problem solved. Quote
edwin Geplaatst 4 Januari, 2009 Geplaatst 4 Januari, 2009 Goeden middag Nog de beste wensen Ik had ook last van water in kofferbak en wist niet waar dit vandaan kwam Het dichtkitten ,hebben jullie dat laten doen door de garage of hebben jullie dit zelf gedaan? Volgens mij valt dit onder fabrieks garantie Ik heb een Kia Rio 1.2 8-2003 De auto moet zeker ook een tijdej binnen blijven staan ivm drogen Mvg Edwin Quote
Rio-man Geplaatst 4 Januari, 2009 Geplaatst 4 Januari, 2009 Helaas "mag" ik nu ook meedoen met het lekkageverhaal. Ben net even wezen kijken, en ja: Water in de bak waar het reservewiel ligt, allemaal vrij forse condensdruppels op het reservewiel, en de "uitsparingen" achter de wielkast zijn ook vrij nat. Weer een leuk klusje vandeweek.. Het betreft een Rio 1.5 hatchback kvan 02-2002 Quote
jtmvanveen Geplaatst 4 Januari, 2009 Geplaatst 4 Januari, 2009 Ik heb een tube Bison Poly Max bij de Praxis gehaald. Kost je ongeveer 10 euro. Effe aan de buitenkant afkitten. Klaar, lekkage opgelost. Let even op de daklas net onder de achterklep. Daar was bij mij aan beide kanten een haar scheurtje te zien wat de boosdoener bleek te zijn. Quote
Rio-man Geplaatst 4 Januari, 2009 Geplaatst 4 Januari, 2009 Zou je foto's kunnen maken van de plekken die je dichtgekit hebt? 1 Quote
jtmvanveen Geplaatst 4 Januari, 2009 Geplaatst 4 Januari, 2009 Zou je foto's kunnen maken van de plekken die je dichtgekit hebt? Ik zal even kijken of ik deze week even foto's kan maken bij daglicht. Ik moet dan ook nog even uitzoeken hoe ik ze op het forum krijg. Quote
Rio-man Geplaatst 4 Januari, 2009 Geplaatst 4 Januari, 2009 Je moet ze uploaden op Imageshack.us, en dan de "direct link" pakken naar de afbeelding, en deze plaats je tussen zonder spaties, en dan komen de foto's hier op het forum te staan. Quote
edwin Geplaatst 4 Januari, 2009 Geplaatst 4 Januari, 2009 Bedankt voor jullie reacties iI wil ook wel graag die foto's zien Kan nu toch niet kitten ivm kou en regen Btw morgen goudvissen kopen voor in mijn kofferbak ipv mijn reserve wiel Wordt het toch nog een vrolijke bedoening Mvg Edwin Quote
jtmvanveen Geplaatst 8 Januari, 2009 Geplaatst 8 Januari, 2009 (aangepast) Hierbij de beloofde foto's na de reparatie van de lekkage in de kofferruimte. Zoals je kunt zien heb ik de lasnaad dichtgekit aan de buitenkant van de auto vanaf waar de zwarte strip in de dakrail ophoud tot onder de achterklep. Dus +/- een cm of 10 a 15 heb ik afgekit. Bij mij was hier met het blote oog een miniscuul klein haarscheurtje te zien. Na het afkitten heb ik geen water meer in mijn kofferbak. 8 Januari, 2009 aangepast door jtmvanveen Quote
Rio-man Geplaatst 9 Januari, 2009 Geplaatst 9 Januari, 2009 Ok bedankt voor de foto's! Ik ga morgen maar eens mee aan de slag. 1 Quote
maurogijo Geplaatst 2 Februari, 2009 Geplaatst 2 Februari, 2009 ook wij hebben het probleem van het water in de kofferbak liters komen er naar binnen ik dacht ga toch ff op het forum kijken want het valt mij op dat alle problemen bij ons ook bij alle andere gebruikers voor komen wij hebben trouwens een kia rio 1.5 hatchback uit 2002 Quote
edwin Geplaatst 25 Februari, 2009 Geplaatst 25 Februari, 2009 Hai folks Dit probleem had ik al eerder aangegeven in dit forum 3x te horen gekregen dat het verholpen was ,dus niet Werd er depri van op het laatst Kreeg wel van de dealer een leen auto mee(Picanto) Daar hebben we ruim 4 weken in gereden (1200km). mooie proefrit We hebben de rio ingeruild voor een nieuwe Kia Picanto Fifteen Dus voorlopig geen problems hopen wij Mvg Edwin Quote
El-Rio-Grande Geplaatst 25 Februari, 2009 Geplaatst 25 Februari, 2009 Ik heb tot op heden gelukkig geen last van lekkage met mijn Rio... Maar heb dan ook een Sedan en lijk dit probleem alleen terug te horen bij Hatchback rijders... Groeten, Peter Quote
Arckoo Geplaatst 26 Februari, 2009 Geplaatst 26 Februari, 2009 Ik heb tot op heden gelukkig geen last van lekkage met mijn Rio... Maar heb dan ook een Sedan en lijk dit probleem alleen terug te horen bij Hatchback rijders... Probleem... probleem??? Een prive zwembad in je auto is een luxe... geen probleem! Quote
kia-man Geplaatst 26 Februari, 2009 Geplaatst 26 Februari, 2009 Ik heb wel eens wat water in mijn kofferruimte gehad. Dit was echter na het afkitten van de kabelboom van klep naar auto weer over. Quote
edwin Geplaatst 27 Februari, 2009 Geplaatst 27 Februari, 2009 Goeden middag Ik heb alleen nu een probleem ,dat ik 2 goudvissen over heb die in de kofferbak zwommen Nog bedankt voor jullie berichtjes edwin Quote
Rio-man Geplaatst 27 Februari, 2009 Geplaatst 27 Februari, 2009 Ik heb de hele rand onder de klep schoongemaakt, waar al het vuil gaat zitten zegmaar. Er komt (afgelopen zondag na het autowassen in elk geval) niks meer naar binnen. Ik houd het in de gaten! Quote
