Kan iemand mij uitleggen als ik een knop indruk en er op mijn toeren teller komt te staan automatische stop , WAT HOUD DAT IN.
bvd
Henk
bvd
Henk
Je zal waarschijnlijk je kilometer teller bedoelen maar als je op de ISG (auto stop) knop drukt
kun je instellen of de motor automatisch moet afslaan bij bv een verkeerslicht als je de versnelling
in neutraal hebt staan en de koppeling los laat. De motor slaat dan af totdat je de koppeling weer
indrukt. De motor zal dan (zeer snel) weer aanslaan. Dit systeem zit erop om benzine te besparen.
Overigens moeten er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om het systeem te laten
werken. De accu moet voldoende spanning hebben, de temperatuur niet onder de 5 graden etc.
Lees even op mijnkia.nl, daar staat een duidelijke uitleg.
Grtz.
Specialmade
bvd
Henk
wat voor kop druk je dan in als ik het vragen mag
gr patrick
gr patrick
Links van je stuur waar je bv ook je stand van je lampen kunt instellen, daar zitten enkele knoppen waaronder de automatische stop
oke dan sluit ik me bij specialmade aan
gr patrick
