R@oul Geplaatst 26 November, 2012 Geplaatst 26 November, 2012 Lampjes (led) monteren als oriëntatie verlichting. Tegenwoordig zijn er auto’s uitgevoerd met op div. plaatsen indirecte verlichting leuk maar het kan ook praktisch zijn. Hierbij voor de hobbyist een idee met uitleg om het eventueel zelf te maken. Het aantal led is geen probleem 1 - 2 of meer, waar je een led wil hebben kun je er een plaatsen, een voorbeeld, links - rechts bij je voeten bij de 12 volt aansluiting in de midden console, in kastje van armleuning of bij de achterstoelen etc. Ook is het mogelijk de lampjes in te laten schakelen als je de deuren open doet (licht bij het instappen) Bij deze optie is het nodig om de juiste draad te vinden die van de deur verlichting komt. Het is wel nodig één Diode in de bedrading op te nemen die van de deurverlichting komt en één in de draad van de hand schakelaar. (zie schema) (DIODE BY127) ( dit is nodig om geen voeding spanning naar een ander circuit te sturen ). De platte kant is de doorlaat richting. (zie schema) Gebruik goed geïsoleerde draad, plak metaal af als het gekruist word door een draad, gebruik bindriempjes zodat draden niet over metaal kunnen bewegen. Succes en plezier met het maken. R@oul Quote
Smart Geplaatst 26 November, 2012 Geplaatst 26 November, 2012 Kijk dat zijn ook leuke projecten. Bedankt R@oul! Quote
Murcielaygo Geplaatst 28 November, 2012 Geplaatst 28 November, 2012 Leuke uitleg! Het is alleen wel aan te raden om in serie met de LEDs ook nog een diode te plaatsen. LEDs hebben een zeer lage sperspanning en kunnen dus stuk gaan door pieken die ontstaan door bijv. het uitschakelen van een electromotor. Met een diode (1N4001 voldoet prima) vang je dat af. Quote
R@oul Geplaatst 30 November, 2012 Topic Starter Geplaatst 30 November, 2012 Dag Murcielaygo, Het klopt wel wat je zegt, wat dat betreft kan een LED wel gevoelig zijn voor dergelijke pieken. (goede toevoeging) Met vriendelijke groet,R@oul. Quote
eugen Geplaatst 19 Januari, 2013 Geplaatst 19 Januari, 2013 Ik heb zelf nog ikea led balkjes liggen , die hebben een 12V voeding , dit zal zonder al te veel moeite in te bouwen zijn , ik heb 4 balkjes en zit te denken om de in de dorpel in te bouwen en de schakeling via binnen verlichting te laten lopen hier de balkjes: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60116540/ Ik zit te denken om de in de zijkant , naar binnen gericht in de plastic kappen van de dorpels te monteren Quote
