Bedmodeshop.nl Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Hallo, Wij rijden met 3 verschillende mensen in onze kia sportage, dus ook met 3 telefoons. Deze zijn allemaal gekoppeld aan het navigatiesysteem van kia. Als mijn telefoon niet de laatste gebruikte is in de auto dan maakt hij niet automatisch verbinding met het systeem, is dit wel mogelijk of moet ik dit altijd via het menu handmatig omzetten? Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Groetjes, Www.bedmodeshop.nl Quote
Albert jan & Brigitte Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Hallo, Nou wij rijden met twee mensen in een cee'd en een rio maar die hebben beide hetzelfde probleem. Zal bij de sportage niet anders zijn. Quote
Specialmade Posted March 28, 2013 Posted March 28, 2013 Hallo, Als mijn telefoon niet de laatste gebruikte is in de auto dan maakt hij niet automatisch verbinding met het systeem, is dit wel mogelijk of moet ik dit altijd via het menu handmatig omzetten? Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Groetjes, Www.bedmodeshop.nl Probeer eens door twee maal op de telefoon-toets van het navigatie systeem te drukken !!! Grtz. Specialmade Quote
TovenaarvanFop Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Hallo Bedmodeshop, Inderdaad, dat kan niet automatisch. Je moet in dat geval even op de telefoontoets van je systeem drukken (zoals Specialmade zegt), zodat het systeem op zoek gaat naar een -gekoppeld- bluetooth apparaat. Het apparaat wat vervolgens gevonden wordt is dan weer het apparaat wat bovenin het geheugen blijft hangen van het systeem. Als de volgende keer iemand anders met een ander -reeds gekoppeld- apparaat instapt, dan begint het hele feest weer opnieuw door weer op de telefoontoets van je systeem te drukken, enz. groet Quote
MikeyMan Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Ah, leerzaam... Ik ga nu altijd via het menu Quote
KrasseKnar67 Posted March 29, 2013 Posted March 29, 2013 Hoi Bedmodeshop, Je schrijft dat je 3 verschillende telefoons kunt koppelen in je Sportage. Mijn vragen zijn nu; Is dat inclusief telefoonboek? En als dat zo is, dan zou ik graag vernemen met welke merken en typen telefoons dat dan is. Mij lukt het wel om te koppelen , maar het telefoonboek lukt niet. groetjes, Wim Quote
MikeyMan Posted March 31, 2013 Posted March 31, 2013 Hallo Bedmodeshop, Inderdaad, dat kan niet automatisch. Je moet in dat geval even op de telefoontoets van je systeem drukken (zoals Specialmade zegt), zodat het systeem op zoek gaat naar een -gekoppeld- bluetooth apparaat. Het apparaat wat vervolgens gevonden wordt is dan weer het apparaat wat bovenin het geheugen blijft hangen van het systeem. Als de volgende keer iemand anders met een ander -reeds gekoppeld- apparaat instapt, dan begint het hele feest weer opnieuw door weer op de telefoontoets van je systeem te drukken, enz. groet Bij mij werkt dit niet... Ik heb drie telefoons gekoppeld, maar hij gaat altijd op zoek naar de laatst gekoppelde. Niet handig! Quote
TovenaarvanFop Posted March 31, 2013 Posted March 31, 2013 Bij mij werkt dit niet... Ik heb drie telefoons gekoppeld, maar hij gaat altijd op zoek naar de laatst gekoppelde. Niet handig! Beste MikeyMan, Wat je schrijft dat klopt (maar dat schreef ik ook al ) Het systeem zoekt altijd automatisch naar het apparaat dat het laatst gebruikt/gekoppeld is geweest. Wil je dat het systeem verbinding maakt met een andere telefoon uit de lijst van gekoppelde apparaten, dan moet je dat handmatig doen door 2x op de telefoonknop op je dashboard te drukken. En je moet dat apparaat dan natuurlijk ook bij je hebben en aan hebben staan (LOL). Zit je echter met 2 gekoppelde telefoons in de auto, waarvan er 1 het laatst gekoppeld/gebruikt is geweest, dan zal het systeem altijd automatisch verbinding zoeken met die laatst gebruikte. En anders moet je de keuze handmatig ingeven. Snap je het nog? Ik bijna ook niet meer... Feit is dat het systeem wel meerdere apparaten in het geheugen kan hebben hangen, maar niet meerdere apparaten tegelijk actief kan hebben en ook niet automatisch op zoek gaat naar een apparaat wat in de lijst voorkomt. Dat is wel vervelend ja... Quote
MikeyMan Posted April 2, 2013 Posted April 2, 2013 AH, ik had op de telefoonknop op het stuur gedrukt... Zal dat nog eens proberen. Komt vaak voor dat mijn vriendin met de auto weggeweest is, en dan moet ik nu via het menu naar de andere telefoon schakelen. Quote
MikeyMan Posted April 2, 2013 Posted April 2, 2013 Zojuist geprobeerd, maar ook met twee keer op de telefoonknop drukken blijft ie naar de laatst actieve telefoon zoeken, ook als deze niet beschikbaar is en een andere uit de lijst wel. Quote
TovenaarvanFop Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 Zojuist geprobeerd, maar ook met twee keer op de telefoonknop drukken blijft ie naar de laatst actieve telefoon zoeken, ook als deze niet beschikbaar is en een andere uit de lijst wel. hmmmm.... dan ga ik dat binnenkort ook nog eens even proberen. Dacht toch echt dat het anders zat... Quote
