Pioneer Avic f940bt
Dat zou wel moeten werken volgens mij. Ook SD geprobeerd? Ik zal het ook eens testen.
Heeft iemand al eens geprobeerd muziek van de iPod/iPhone af te spelen en dan gebruikmakend van een afspeellijst en Musicsphere? Ben niet zo'n fan van iTunes, maar blijkbaar kun je met een plug in van Pioneer ('musicsphere') voor iTunes speciale afspeellijsten maken.
Net mpeg4 Op usb gezet maar ook dat werkt niet. Wil nu nog dvd-r gaan halen (Heb alleen maar plus liggen) en dat nog testen. Sd niet geprobeerd, Niet in huis. Ben benieuwd naar jouw bevindingen.
Kan er dvd afgespeeld/bekeken worden terwijl je rijdt?
Over het algemen zijn dez feautures uitgeschakeld tijdens het rijden
Ik kijk dvd tijdens rijden. Althans, dat is mogelijk als er een originele dvd in zit. Echt kijken laat ik aan de mede passagiers over...
Je sluit de licht groene draad aan op de massa en dvd's kijken lukt onder het rijden bijv.
Krijg je het afneembare frontje er gemakkelijk af?
Ja dat is heel makkelijk. Of je het ook gaat afnemen vraag ik me af. Je ziet bijna geen verschil met of zonder.
Ja, het stelt niet zoveel voor zag ik al. Maar laat je het frontje dan altijd zitten?
 De mijne krijg ik er sowieso niet af, wel losgeklikt maar dan blijft hij nog vastzitten. Dus terug naar de dealer.
Ik zag trouwens in een review de waarschuwing dat als je het frontje en de stroom eraf haalt je alleen met je paswoord de unit nog aan de praat krijgt. Dus als je een paswoord instelt zorg dat je die ergens opschrijft ofzo, als je hem vergeet heb je een probleem en moet hij terug naar Pioneer.
Heeft iemand al de standaard foto die je ziet als je opstart (splash screen heet dat geloof ik) vervangen door een iets anders? Ben al een beetje aan het kijken naar een mooie foto van een Rio ofzo maar nog niet veel bijzonders tegengekomen.
Iemand suggesties? Moet je nog rekening houden met een bepaalde afmeting/resolutie?
nee, gaat niet. Durf er niet aan te trekken, door de hoek van het paneel kan het frontje niet ver genoeg naar beneden.
Vandaag de dealer gevraagd om een rearcamera aan te sluiten op de pioneer. Dit zou niet kunnen zoals de ceed dat bv heeft. Alleen in de nummerplaat en dat zou te laag zitten. Weet iemand een oplossing om een camera te plaatsen op de plek waar je de kofferbak open maakt? Zie die wel voor de k2.
Hoezo zou dit niet kunnen :S De rio kun je ook met achteruit rij camera bestellen dus lijkt mij een beetje B*llshit....
Ja je nummerplaat verlichting, daar had ik hem!! ZAG JE NIKS VAN!!
KentekenVerlichting-plus-Camera-OEM-alle
Je moet het even navragen bij zo'n shop die dit altijd doet, dus niet de kia dealer, dan daar ook laten inbouwen.
Kia zelf werkt met gewone camera's vast geschroeft, minder mooi dus.
De camera moet dan omhoog kijken dus niet omlaag... je moet echt even naar een specialist.. die kunnen het gewoon werkwerken en anders moet je hem in de kleur spuiten van je auto..
@Remko.me, evt handig om te vermelden waar, en prijzen van totaal plaatje evt.
Dan weten wij waar het over gaat.
Dat moet xtra beantwoorden en dat zal hij ook wel uitgebreid doen ;):P
Maar jij kwam toch met die Camera bij het achterlicht aanzetten? :P
ja hoor camera met greep kan je gewoon los kopen wel zul je beetje handig moeten zijn om hem aan te sluiten en even laten spuiten en een dikke knip om alles te bekostigen
Erg mooi maar dit wil ik er toch niet aan uitgeven. En die oplossing van jou? Is dat beter te betalen :-)
@ xtra40 Losse camera, kenteken of verlichting lijken mij goede oplossingen. En de kabel naar voor trekken, wil dat nog problemen geven?
Bedankt BTW voor je antwoorden.
nou probleemen geeft het niet je hoeft alleen je halve interieur er maar uit te halen om je bedrading naar voren te trekken
en je moet links achter je achteruit rij signaal weg halen om je radio een signaal te geven en je camera van stroom te voorzien
maar dat ziet er altijd erger uit dan dat het in werkelijkheid is
Mijn dealer heeft ook een camera geplaatst op volgens mij dezelfde plaats als de pimpmaster werkt goed en valt bijna niet op .
Je hebt zo recht beeld naar achter en niet alleen naar beneden of naar boven.
Lees het al. Daar hoef ik niet aan te beginnen. Die tijd dat ik dat deed, Ligt achter mij. Ga mij maar oriënteren op inbouwshops.
