Sissadora Geplaatst 10 Juli, 2013 Geplaatst 10 Juli, 2013 Duss.. Ik moest mijn navigatie even anders instellen want ik ga weg samen met Finse vriendinnen (wij gaan rijden naar Paris). Dus, de taal moest even naar Fins gezet worden (in the navigatie interface en de instructies). Dat heb ik maar lekker makkelijk gisteren gedaan. Vanmorgen dacht ik opeens aan de feit dat in Frankrijk mag ik geen flitspaalsignalering hebben (en dat heeft iGo default aan). Dat moest ik uit zetten, Start de auto op en probeer navigatie aan te zetten. BEEP! Navigation program could not be found. What the...? Opnieuw geprobeerd. Hetzelfde fout weer. Probeer het zowel via de menu als de toetsen rondom het screen. Niks. Heeft iemand ooit misschien hetzelfde probleem gehad? Ik heb bij de website van iGo de FAQ's doorgelezen maar daar was ook niets dat mij zou helpen. Quote
Murcielaygo Geplaatst 10 Juli, 2013 Geplaatst 10 Juli, 2013 Heb je een backup op je computer die je terug kunt zetten? Waarschijnlijk is er wat mis met de vertaling van de interface, waardoor de applicatienaam verkeerd is nu. Als je m werkend krijgt, zet dan de interface op Engels en alleen de instructies Fins, waarschijnlijk werkt dat wel. Quote
Sissadora Geplaatst 10 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 10 Juli, 2013 Heb je een backup op je computer die je terug kunt zetten? Waarschijnlijk is er wat mis met de vertaling van de interface, waardoor de applicatienaam verkeerd is nu. Als je m werkend krijgt, zet dan de interface op Engels en alleen de instructies Fins, waarschijnlijk werkt dat wel. Nee - ik heb nooit de SD kaart, waar de software zit, eruit gehaald. Zou wel kunnen dat als ik de instellingen naar factory default terug zet dat dit probleem opgelost is. Dat zal ik vanavond proberen... Quote
Sissadora Geplaatst 10 Juli, 2013 Topic Starter Geplaatst 10 Juli, 2013 Nu snap ik het ECHT niet meer. Net terug van lunch en voor de lol even geprobeerd de navigatie op te starten. En hij deed het, probleemloos. In Fins. Dus misschien was het een glitch. "Did you try turning it off and on again?" Net Windows. Pfffffffftttt! Quote
Murcielaygo Geplaatst 10 Juli, 2013 Geplaatst 10 Juli, 2013 Fijn dat het weer werkt. Het kan ook dat door de herstart de software nu weer gevonden is. Dat je dus -net als bij Windows- moet herstartprocedure na een grote wijziging. Quote
Pipercub Geplaatst 10 Juli, 2013 Geplaatst 10 Juli, 2013 Ik noemde dat vroeger een systems engineer reset Quote
