Defecte aanjager/airco knop en andere ellende
Dacht afgelopen weekend het wordt eens tijd om mijn radio uit te wisselen met een Vigo nav combinatie.
Hier op het forum had ik al vernomen wat een ellende het kon zijn om het inbouwframe te verwijderen.
En dat was zo.
Kunstof setje verwijder tools aangeschaft, hele handel met crepe tape afgeplakt; zo het feest kon beginnen!
Ongelooflijk, hoe vast zo'n frame kan zitten! Voorzichtig links begonnen en naar rechts werken; Nou mooi niet!
Zweet op de rug en in de bilnaad en nog kwam ie niet los. Tooltje op de kant gezet om een hefboom te maken en jawel
een luide krak (tooltje klapte om en andere kunstof spatel kwam met kracht op mijn aanjager knop) en het frame kwam los.
F..k mijn aanjagerknop zit ingedrukt, zal wel meevallen, later zorg.
Kortom navigatie systeem ingebouwd en werkend.
Later blijkt er serieus iets mis te zijn met mijn aanjager/airco knop. Knop doet niets meer, temperatuurregeling (linker knop) werkt ook niet meer.
Inleren op het navigatiesysteem van de stuurbediening werkt waarschijnlijk om die reden ook niet.
Kennelijk is de aanjagerknop met geweld uit de print gedrukt oid
Heeft iemand enig idee hoe ik deze unit uit kan nemen om hem hopelijk te repareren?
Ik kom zelf uit de elektronica branche en heb wel enige kennis/vaardigheden om printen te repareren
Voel dat aan de achterzijde hiervan een grote connector zit met veel draad eraan, is dus een essentieel onderdeel...
Heb getracht de alluminiumkleurige strip te verwijderen maar geen idee waar alle kunstof klemmmetjes zitten.
De drie kruiskop schroeven die ik losdraaide waren niet voldoende.
Vrees dat de bespaarde inbouwkosten nu weer dubbel en dwars terugkomen.
Help aub
Grtz Frank
Is er nu echt helemaal niemand die weet hoe ik de klimaatregeling/airco/enz unit uit een picanto kan verwijderen, of waar ik deze info kan vinden?
Heb al gegoogled maar kan niets hierover vinden.
Ben bang om zonder verdere kennis de boel verder te vernielen :no:
Natuurlijk weten we dat  ;)
zie bijlage
suc6
Fijn, dit laat het slaan van koppen met spijkers eindelijk toe!
thanks handyman!
