12 volt doorvoeren
jerbianc
ja hoor dat kan je doen zo als op de foto
dan zie je waar de doorvoer zit onder anderen voor de bedrading van de trekhaak maar hier past jou stroom draad voor je subwoofer ook door
lees dit draadje ook even door http://www.kiaclub.nl/topic/14891-aansuiten-subwoofer-op-accu-picanto/
hier is dit ook in besproken
Link to comment
het is mij ook gelukt met deze tekening, de schroeven op plaatje 1 waren bij mij iets anders dan op de tekening maar komt op hetzelfde neer.
als je eenmaal de weg hebt gevonden langs het spatscherm is het verder een makkie.
succes
Link to comment
  • 2 weeks later...
Is dit dus een kwestie van wiel eraf, spatlap verwijderen en kabel door een gat heen friemelen?
Komt deze dan uit bij je zekeringkast?
Wat wordt bedoelt met plaatje twee dan?
Had ook gelezen dat hij naast je stuurhuis naar binnen kan maar daar kan je volgens mij maar moeilijk bij toch?
alvast bedankt voor het antwoord.
Link to comment
Het wiel heb ik er niet eens afgehaald.
en het komt dan uit onder de zekering kast dan kun je zo de zij dorpel in.
er zit onder de plastic kap in het spatscherm een rubberen dop om de kabel door te voeren.
Link to comment
