Weet je zeker dat dat het 16,5 cm was? Diameter bij mij is echt 13 cm. Mijn gladen mc 165 pasten gewoon niet.
Het is altijd aan te bevelen een opvul ring te gebruiken, als er nog niks zit. Je kunt deze prima van mdf maken, maar zelf gebruik ik kunstof ringen. Beter bestand tegen eventuele vocht.
Diameter van de gat is 13cm, dan moeten speakers van 16,5cm prima passen met een ring ertussen. Of er moet wel een overdreven dikke magneet aan zitten.
Gewoon even de speaker in de gat houden en de aftand van de voorkant tot het metaal van de auto meten, dan weet je ho dik de opvulring moet zijn.
Uiteraard ook rekening houden met de speling tot je roostetr
Hoeveel millimeter was dat voor jou? Ik hou niet veel over tot die ronde bus op het rooster namelijk
die ronde bus heb ik er af gesneden ook om te voorkomen dat de speaker er tegen aan komt en deze stuk maakt
of gaat zitten trillen tegen de speaker aan
Speaker 16,5 cm omgeruild voor een 13 cm variant. Nieuwe gaatjes geboord. Kiertjes en grote gat naast speakers afgedicht met dynamat. Goed spul. Na goed afregelen HU (fader, hpf, equalizer) klinkt het buitengewoon goed. Geen vervorming door hpf, maar evengoed diep geluid door klankkast. Geen extra sub nodig.
Het is meer een vraag mensen.
Ik heb een Picanto uit 2013 en gelijk de audio laten op pimpen.
Met voor de Eton POW 100.2 speakers
Met achter de Focal F-PC130
Focal IBUS 20 Actieve sub onder de bijrijders stoel
En als versterker de Alpine KTP-445
Nu doet het vreemde zich voor...
De Alpine versterker geeft 4 keer een gelijk wattage af.
Maar toch heb ik nu veel meer vermogen op de voor speakers dan achter.
Als ik het moet beschrijven is de verhouding Voor/achter 90/10 procent.
De fader moet helemaal ,op twee streepjes na, naar rechts, dan hoor ik achter er pas bijkomen, maar dan verliezen de voor speakers weer heel veel power.
Het geluid is 500 maal beter dan hoe het was, maar het zit mij toch niet lekker.
Dus mijn vraag is: geeft de originele standaard radio van de Picanto wel vier keer een gelijk vermogen af?
Of kan het zijn dat er verschil zit in het vermogen tussen voor en achter?
Alvast bedankt voor de reacties
