jupie Posted December 24, 2014 Share Posted December 24, 2014 Ik heb geprobeerd om mijn software van mijn navigatie systeem van mijn Kia Sportage uit 2011 te upgraden maar dat lukt van geen kanten; Tijdens het laden stopt hij op ongeveer 0,37GB met de melding cannot copy file 1025 en kan verder niets meer doen. Een reset ik ik al geprobeerd maar werkt ook niet, heb de zekering al uitgetrokken, niets helpt; Ook kan ik totaal niets meer met mijn unit doen. Is hier een oplossing voor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arjan gt Posted December 24, 2014 Share Posted December 24, 2014 Welkom op het forum, en er zijn vast wel mensen op het forum die je kunnen helpen. Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jupie Posted December 25, 2014 Author Share Posted December 25, 2014 Dank U, Ik hoop het want ik kan niets meer doen met mijn unit. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Specialmade Posted December 25, 2014 Share Posted December 25, 2014 @jupie, Even voor mijn beeldvorming. Doet de radio c.q. totale unit niets meer ? Of staat het scherm misschien op zwart. (linker druktoets met maantje). Aan de foutmelding te zien heb je één of meerdere files corrupt of niet aanwezig. Grtz. Specialmade Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jupie Posted December 25, 2014 Author Share Posted December 25, 2014 @jupie, Even voor mijn beeldvorming. Doet de radio c.q. totale unit niets meer ? Of staat het scherm misschien op zwart. (linker druktoets met maantje). Aan de foutmelding te zien heb je één of meerdere files corrupt of niet aanwezig. Grtz. Specialmade Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jupie Posted December 25, 2014 Author Share Posted December 25, 2014 Beste, De radio doet het nog wel maar ik krijg de melding cannot open file (1) En kan verder niets meer bedienen op de unit en de radio bediening aan het stuur doet ook niets meer. Heb de zekering al getrokken, geprobeerd te resetten met eject en aan en uit knop maar niets helpt. Ik heb zojuist nog maar eens geprobeerd de 7.4.5 te installeren maar bij 0.33gb ongeveer komt hij met de melding cannot copyfile 1025 Groetjes, Jupie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Specialmade Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 Beste, De radio doet het nog wel maar ik krijg de melding cannot open file (1) En kan verder niets meer bedienen op de unit en de radio bediening aan het stuur doet ook niets meer. Heb de zekering al getrokken, geprobeerd te resetten met eject en aan en uit knop maar niets helpt. Ik heb zojuist nog maar eens geprobeerd de 7.4.5 te installeren maar bij 0.33gb ongeveer komt hij met de melding cannot copyfile 1025 Groetjes, Jupie @Jupie, Het lijkt er op dat de update corrupte of missende files heeft. Allereerst gebruik je een "schone" usb stick. (geen andere files erop) Formatteer deze stick met FAT32 (Windows) Heb je een totaal van 8 files ? Je mag alle files in één keer op de stick zetten, dus geen aparte systeem map. Je hebt de volgende files nodig: mona, lisa, snowball, abaraham, dummy (0 bit) lge.upgrade, upgrade (0 bit) en upgrade.lgu. (Let op sommige programma's willen de 0 bit files overslaan met kopieëren . Je kunt nog proberen om eerst alle instellingen terug te zetten op fabrieksinstelling. Suc6 Grtz. Specialmade 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jupie Posted December 26, 2014 Author Share Posted December 26, 2014 @Jupie, Het lijkt er op dat de update corrupte of missende files heeft. Allereerst gebruik je een "schone" usb stick. (geen andere files erop) Formatteer deze stick met FAT32 (Windows) Heb je een totaal van 8 files ? Je mag alle files in één keer op de stick zetten, dus geen aparte systeem map. Je hebt de volgende files nodig: mona, lisa, snowball, abaraham, dummy (0 bit) lge.upgrade, upgrade (0 bit) en upgrade.lgu. (Let op sommige programma's willen de 0 bit files overslaan met kopieëren . Je kunt nog proberen om eerst alle instellingen terug te zetten op fabrieksinstelling. Suc6 Grtz. Specialmade @specialmade Het hierboven vermelde heb ik al diverse malen geprobeerd maar het werkt niet. En hoe krijg ik hem weer op fabrieksinstellingen als ik niets meer kan bedienen op mijn unit? Het enige wat op mijn scherm staat is Cannot open file (1) Grtz. Jupie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Specialmade Posted December 26, 2014 Share Posted December 26, 2014 @Jupie, Dan zul je toch even langs de dealer moeten. Misschien hebben zij een oplossing. Suc6 Grtz. Specialmade Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
