Waarom heb ik dan in hemels naar zo'n lelijk ding vang Pioneer terwijl er boven mijn hoofd standaard een microfoon zit...
kwestie van goed in laten bouwen incl de juiste aanpassingen
mar een lose microfoon inbouwen is nou eenmaal goedkoper en sneller
Doe je wel voorzichtig met het stuur en airbag? Niet dat we straks tijdens de meeting een bezienswaardigheid hebben...
vooral dat stekkertje wat in de airbag zit is een mooie om even snel stuk te trekken met name dat oranje clipje in het midden  :-)  :-)  :-)
en dan heb je pas verrassingen  :winkiss:  :winkiss:  :winkiss:
  • Like 3
Microfoon zit er standaard in bij een superpack dus logisch is dat nket
maar dat weet pioneer niet dat jij dat hebt die maken aftermarket systemen die in elke auto met een 2 din gat past
dus als jij geen origineele microfoon hebt zul je wel de bijgeleverde microfoon moeten gebruiken
en wi je dan als nog de originele gebruiken zul je zelf wat aan passingen moeten maken
de dealers die deze systemen inbouwen zullen dit ook niet doen omdat dit simpelweg te veel werk is en zij dan niets aan de inbouw verdienen
Wat heb ik het getroffen, na een aantal maanden een complete stuur getroffen met alle knopjes(cruise control en handsfree knopjes) voor weinig uit een rio die maar 3 maanden oud is en alles werkt
Knopjes kan je voor een redelijk normaal bedrag als complete set kopen ff stuurtje er af en knopjes vervangen past altijd hief je ook niet een compleet stuur te vervangen
Naja voor 5 tientjes valt het nog wel mee voor een vrij nieuwe ledere stuur, alleen ff kijken of er stuurverwarming in zit zodat ik evt nog kan kijken voor een schakelaar er voor
als je een stuur met stuur verwarming hebt dan zou je nu dus een stekker hebben die niet in je stuurlint past  :no:  :no:
maar als het stuur uit nederland komt heb je denk ik pech gehad word volgens mij niet geleverd hier op de rio
heb het zelf wel maar dan moet je dus ook een ander stuurlint hebben het stuur en de schakelaar de bedrading en zo is wel al aanwezig
dit is het stuurlint welke jij nu onder je stuur hebt
en dit is het stuurlint die er onder een stuur met stuurverwarming zit
Hoe bedoel je met stuur lint?
Met die vraag zeg ik, laat het door een vakman doen....
Nou de winter komt er aan en ik ben er wel heeeeel erg blij mee lekkere warme handjes na het krabben
