Problemen met de USB aansluiting
Onze Kia Ceed uit 2015 heeft steeds hetzelfde probleem met het afspelen van muziek van usb sticks:
Als je een stick in de usb-poort steekt en af laat spelen komt het regelmatig voor dat de multimedia installatie aangeeft dat er een fout in het usb bestand zit en keert daarom terug naar de radio modus. Na enkele seconden leest hij dan de muziek weer van de usb stick en speelt hij weer verder af. In een tijdsbestek van een half uur kan dit 5 tot 10 x gebeuren. Wij hebben dit inmiddels met meerdere soorten/merken en groottes usb sticks geprobeerd. Ondanks dat is het een steeds terugkerend probleem wat zeer irritant is. Ik heb dit ook al uitgetest met maar 1 liedje op de stick en ook dan geeft hij dit probleem. Ook komt het regelmatig voor dat de ingeplugde usb stick in zijn geheel niet wordt herkend en dus niet afgespeeld kan worden (ook na herhaaldelijk uit en in pluggen niet) Je moet de auto dan opnieuw starten en meestal doet hij het daarna wel.
Zijn er mensen die dit probleem ook hebben (gehad) en er een oplossing voor hebben?
Ter info, de stick is FAT32 geformatteerd.
Ik heb een Cee'd 2016 en heb nog maar een paar keer muziek gespeeld via usb stick en dat ging goed,ik heb zo een hele kleine stick die amper uitsteekt,ik meen dat ik dit probleem al eens tegengekomen ben op dit forum en als ik het me goed herinner waren er nog forum leden die de kleine stick gebruikten geen problemen ondervonden.
Ik zou zeggen koop eens zo een kleine stick,is toch geen weggegooid geld ,je kan hem elders gebruiken.
Ik zal voortaan bij wijze van test op de usb muziek luisteren maar het resultaat kan even op zich laten wachten want ik rijd niet veel met de Cee'd in tegenstelling met de bestelwagen van het werk waarmee ik km vreet.
Dankjewel, misschien zijn er mensen die geen problemen hebben met het afspelen via usb. Mag ik dan het merk en uitvoering van de usb stick?
wel uw stick formateren onder fat32
Ik heb dezelfde sandisk, alleen de 32 GB uitvoering. Geen problemen mee gehad in de Venga, en tot op heden ook niet in de Niro.
