kleur draden speakers
goede avond
weet dat het al eens is gevraagd maar wie weet wat de kleurdraden van de speakers zijn voor mijn drie deur rio ben de speakers aan het vervangen zowel achter als voor maar de stekker die er aan zit kan je niet echt de plus en de min achter halen
gr
pk24
dit zijn de stekkers achter in de radio daar staan de kleuren en welke draden naar welke speaker gaan met plus en min er bij vermeld
misschien red je het hier mee
Overigens kun je de + en - vaak ook gewoon meten met een multimeter (afhankelijk van de type versterker/ filter).
Bij veel auto's komt de kabelkleur in de deur namelijk niet overeen let de stekker achter de radio omdat er in de deur ook nog een verloop/ verdeel stekker zit
De volume op redelijk niveau en op de stekker in de deur voltage meten met een multimeter. Dan zul je een lage positieve of negatieve voltage meten.
Goede avond
heb nog even een vraagje over de hi en low converter. Ik heb de rca van sub naar converter en de speaker draden van de achter speakers aangesloten op de draden van de converter en de zwarte draad is volgens mij de aarde klopt dit zo of heb ik iets fout gedaan. En nog even een vraag over de sub. Ik heb de excaliber genomen en daar zit een schakelaar voor auto aan betekent dit als er spanning op staat hij dan aan moet gaan of moet ik altijd de remote kabel aansluiten. Want hij doet nu niets
alvast bedankt voor een reactie
Ik snap niet wat er aan "aarde" zou moeten. De convertors die ik ken sluit je aan op de plus en min draden van de speakers, NIETS aan massa.
De speaker-uitgangen van je radio hebben namelijk een "zwevende massa", dus hebben alleen echt spanning als je ze tegenover elkaar meet en niet tegenover massa.
Dus de vier ingangsdraden aan de draden van de speakers achter, de tulppluggen naar je sub.
En als "auto-on" niet werkt zal er toch een remotedraad aan moeten.
Of dat nodig is kun je evt. ook testen met een geschikte kabel van bijv. een MP3-speler aan je sub, dan weet je iig of er signaal aankomt.
Overigens hebben veel actieve subs zelf al een "high level input", die rechtstreeks aan de speakers kan, dan heb je geen convertor nodig. Het zou zomaar kunnen dat jouw Excalibur dat ook heeft en dat "auto-on" alleen werkt bij gebruik van DIE ingang.
Zoiets zou in de handleiding moeten staan...
Dank je wel voor de reactie  er zit bij de converter wel een zwarte draad met een oog  dus lijkt mij dat dan aarde zou moeten zijn en mijn sub heeft ook een high level input maar las dat minder van geluids kwaliteit is zodoende heb ik het via een converter aangesloten
Als er idd een draad met oogje is zal dat massa/afscherming zijn.
De convertor in de sub zal goed genoeg zijn, het gaat immers "slechts" om bass, lage tonen, dus minder kritisch dan hoge tonen.
Mbt de auto-on zou ik als ik jou was de handleiding erop naslaan, maar ik denk echt dat die enkel werkt op de eigen high-level-input. Die zou ik dan ook gebruiken.
Zelf heb ik mijn sub in mijn Picanto ook zo aangesloten en dat werkt prima.
Heb de remote aangesloten op de sigaretten aansteker en de sub werkt nog een beetje afstellen. Maar allemaal super bedankt voor de reactie,s. Die helpen altijd. Zag dat de eigen high level input ook geaard moet zijn stond in de handleiding  maar heb gewoon de converter gebruikt en werkt goed. Heb ook heel veel van de foto,s van de pimpmasters gehad ondanks dat ik een driedeurs heb en de achterpanelen zijn wat lastiger los te halen. Maar is allemaal goed gelukt en is echt een hel verbetering. Ben er blij mee
wens iedereen een heel mooi uiteinde en dat we elkaar ook weer in 2017. Te hulp staan. Top
  • Like 3
