Albert1968 Geplaatst 2 Januari, 2017 Geplaatst 2 Januari, 2017 Ik heb sinds kort een trilling in de auto. Deze is het beste voelbaar bij 2200tpm. Je voelt het in gaspedaal en stuur. Het lijkt op een trilling van de uitlaat. En bij stationair een geluid bij dynamo. Zal de dynamo trilling kunnen geven? Quote
Tuurke Geplaatst 2 Januari, 2017 Geplaatst 2 Januari, 2017 Trilling in het stuur is gewoonlijk onbalans aan de wielen, te verhelpen met balanceren (tenzij er een beschadiging in een velg of band zit natuurlijk.).Het stationaire geluid bij de dynamo, is dat weg als je de airco uit doet?Verstuurd vanaf mijn K007 met Tapatalk Quote
Albert1968 Geplaatst 3 Januari, 2017 Topic Starter Geplaatst 3 Januari, 2017 Tuurke, bedankt voor je reactie. Er zit echt een resonance in motor/uitlaat. Stuur is gewoon stil bij rijden. Maar rond de 2000tpm voel je hem het best. Dit zowel met accelereren als deccaleren. Geluid dynamo hoor je met en zonder airco Quote
Tuurke Geplaatst 4 Januari, 2017 Geplaatst 4 Januari, 2017 Een resonantie in de motor/uitlaat die ook nog eens voelbaar is in stuur of gaspedaal is echt niet normaal. Ik zou daar zsm naar laten kijken. Je geeft aan dat er stationair ook een afwijkend geluid nabij de dynamo is. De V-snaar drijft van alles aan (waterpomp, aircopomp, dynamo enz) dus dat kan van alles zijn. Gelukkig 7 jaar garantie...Verstuurd vanaf mijn K007 met Tapatalk Quote
Albert1968 Geplaatst 5 Januari, 2017 Topic Starter Geplaatst 5 Januari, 2017 Tuurke, bedankt voor je reactie. Maandag gaat hij naar de Kia. Ben benieuwd. Houd je op de hoogte. Quote
Albert1968 Geplaatst 10 Januari, 2017 Topic Starter Geplaatst 10 Januari, 2017 Tuurke, vandaag auto opgehaald geluid bij dynamo blijkt een meelooprol te zijn. Deze is besteld. Trilling blijkt normaal te zijn? Wordt vervolgd. Quote
Albert1968 Geplaatst 6 Februari, 2017 Topic Starter Geplaatst 6 Februari, 2017 Tuurke, vandaag auto opgehaald geluid bij dynamo blijkt een meelooprol te zijn. Deze is besteld. Trilling blijkt normaal te zijn? Wordt vervolgd. Quote
Albert1968 Geplaatst 6 Februari, 2017 Topic Starter Geplaatst 6 Februari, 2017 Meeloop rol is vervangen. Geen bij geluiden meer. Trilling komt uit motor. Nu twee toevoegingen van Forte in de tank gedaan. Raar dat trilling via motorsteun doorgegeven wordt naar carrosserie. Quote
Albert1968 Geplaatst 19 Februari, 2017 Topic Starter Geplaatst 19 Februari, 2017 Ik heb injector reiniger van Forte in mijn brandstof gegooid. Reiniger in motorolie gedaan 1uur laten draaien. Af en toe 3500tpm laten draaien. Motorolie ververst en toevoeging in motorolie gedaan. Na 500km trilling nagenoeg verdwenen. Later motorsteunen opgelost. Motor bewogen en weer vastgezet. Trilling is verdwenen. Nadeel van olie interval de olie vervuilt en uit dampt op inlaat klep via carterventilatie. Quote
Albert1968 Geplaatst 17 April, 2017 Topic Starter Geplaatst 17 April, 2017 Trilling toch weer terug. Was iets te enthousiast. Meerdere dealers mee laten rijden. Blijkt normaal te zijn. Wel vreemd dat dit probleem veel voorkomt en er geen oplossing voor komt ook bij nieuwe types met GDI motor Quote
