Led achterlichten in bouwen
Hallo ik ben nieuw op dit forum.
Ik ben op zoek naar antwoorden, ik heb een sportage 3 uit 2011 en die heeft geen led achterlichten!
Ik zou graag willen weten of de led achterlichten van het vernieuwde model 3 ook in mijn auto in gebouwd kunnen worden zodat de led verlichting ook in de achterklep mee brand!
Met vriendelijke groet
Wolf
Hoi Wolf,
Wat zit er bij jou dan in het middelste gedeelte wat niet brandt? Ik wil namelijk hetzelfde truukje uithalen met mijn Optima, (Dus de amerikaanse versie waarbij het middelste gedeelte wel brandt)maar bij mij zitten helaas nu in de achterklep de mistachterlichten en die zijn verplicht in NL dus kan een mogelijk probleem opleveren met de APK. (Het gekke is dat deze ondingen verplicht zijn in NL maar je bent bij dichte mist niet verplicht om ze aan te zetten).
Nu weet ik niet hoe dat zit bij een Sportage (Mistachterlicht zit bij jou mogelijk in de hoek van de bumper?)maar hou hier wel rekening mee. Succes in ieder geval.
M vr gr, Marco
(OptimaForma)
En ik zou uitkijken bij Ali Express want er is veel Bogus troep in omloop, ik zou alleen originele OEM tail lights inbouwen, ook al zijn deze wat duurder.
Hoi Wolf,
M vr gr, Marco
(OptimaForma)
Alleen achteruit rij verlichting maar daaromheen zit een deel wat loos is maar lijkt op rij verlichting, op de nieuwere is dit in gevuld met led
Thanks voor de tip
