Klapsleutel met centrale vergrendeling afstandsbediening
Hallo ik heb afgelopen donderdag een picanto 1.0 uit 2010 gekocht helaas enige verschil is dat hij wel centrale vergrendeling heeft maar geen afstandsbediening aangezien ik een leek ben hoop ik dat er ergens een simpele oplossing is zodat ik met een klapsleutel mijn auto open en dicht kan doen op afstand
Dat lijkt mij wel dat het kan, mijn Pro Ceed heb ik gekocht met twee klapsleutels dat werkt helemaal top
Maar ga eens naar de de plaatselijke KIA Dealer ,en laat je daar informeren, dan als het mogelijk is om de auto op afstand te sluiten kun je meteen de juiste klap unit bestellen.
je kun natuurlijk ook aan de hand van het type Picanto genoeg vinden bij onze vriend Google
Als je we cv hebt maar niet met een afstandsbediening, betekend dit dat je in de bestuurdersdeur geen motor hebt voor de vergrendeling.
Het enige, dat er hoeft te gebeuren is een (universeel) setje aanschaffen voor cv met afstandsbediening. Je hebt ook maar een motortje nodig. Compleet aaqn materiaal kun je al klaar zijn voor een kleine €50,-
Verder moet je nog wel de transponder chips uit je sleutels overzetten in je nieuwe. Uiteraard moet je de baard van je oude sleutels ook nog overzetten of de meegeleverde baarden bij een sleutelmaker laten slijpen.
Is allemaal prima zelf te doen. Maar als je echt handig bent kun je het beter uitbesteden. Een inbouwstation doet dit graag voor je. Maar je kunt ook xtra40 een pb'tje sturen. Geen idee of hij hier nog wel tijd voor is. Maar vakkundig tegen een zeer nette prijs gebeurt het dan zeker wel.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Dit kun je testen, door de PASSAGIERSdeur af te sluiten; gaat de bestuurdersdeur niet op slot, dan moet je een motortje plaatsen.
Sluit de deur wel af (die systemen zijn er, weet niet of de Picanto dat heeft), dan kun je volstaan met enkel een bedienings-unit. Kost een tientje of vier en een klein uur inbouw, afh. van waar en hoe je de aansluitingen maakt.
Dan zal er links een motortje geplaatst moeten worden, wat je dan aanstuurt met een CV-unit met remote.
De andere deur(en) doet het originele systeem dan.
