Easyrider Geplaatst 3 Mei, 2017 Geplaatst 3 Mei, 2017 Hallo, Omdat een schakelaartje op het contactslot van mijn Kia Magentis (2007) stuk is gaat de verlichting niet meer automatisch uit bij het openen van het portier aan de bestuurderskant, na het uitnemen van de contactsleutel. Daarom wil ik nu een lichtverklikker aansluiten. Ik heb er één met twee draden. De ene heb ik aangesloten op de zekering van de koplampen H/LP. Waar kan ik de andere op aansluiten? Ik wil de bedrading het liefst in het zekeringenkastje houden, en liever niet naar de deurschakelaar. Iemand een idee? Bij voorbaat dank. Quote
xtra40 Geplaatst 3 Mei, 2017 Geplaatst 3 Mei, 2017 is het niet simpeler om even een nieuwe deur schakelaar te halen en te plaatsen ??? maar je verklikkertje kun je op elke aansluiting doen waarvan de stroom weg valt als je het contact uit doet en waar stroom opstaat als je de wagen start en rijd dus bijvoorbeeld je instrumentenpaneel /klokje/audiosysteem als je deze op een massa aansluit gaat het zoemertje onder het rijden ook af Quote
Easyrider Geplaatst 3 Mei, 2017 Topic Starter Geplaatst 3 Mei, 2017 Hoi, het probleem zit 'm niet in de deurschakelaar maar in een schakelaartje op het contactslot (die nu overbrugd is) dat er normaal gesproken voor zorgt dat de verlichting uitgaat bij uitgenomen contactsleutel en geöpende deur aan de bestuurderskant. Als ik die wil repareren moet er een nieuw slot in, en dat is me ff te duur. Ik heb de andere aansluiting van de zoemer (oranje draad) al op de zekering van resp.het klokje en de audio geprikt, maar dan doet de zoemer niks als de lampen nog branden en het contact uit. Of moet ik dan misschien de plus en de min van de zoemer omdraaien? Quote
xtra40 Geplaatst 3 Mei, 2017 Geplaatst 3 Mei, 2017 Ik zou ze even omdraaien en kijken wat er dan gebeurt Ik ken de inbouw schema van die dingen niet uit mijn hoofd Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon met Tapatalk 1 Quote
Murcielaygo Geplaatst 3 Mei, 2017 Geplaatst 3 Mei, 2017 Plus van de zoemer aan de lampen, massa van de zoemer aan contact.Licht aan + Contact uit = waarschuwing. Quote
Easyrider Geplaatst 5 Mei, 2017 Topic Starter Geplaatst 5 Mei, 2017 Dat is het punt. Er zit geen zekering van het contact in de kast. Op 3-5-2017 om 23:52 zei Murcielaygo: massa van de zoemer aan contact Quote
xtra40 Geplaatst 5 Mei, 2017 Geplaatst 5 Mei, 2017 Die zekering zal er ook niet zitten maar er zal vast wel een zekering zijn waar een geschakelde stroom op zit desnoods even met een proeflampje meten op dingen. Die uit gaan als je het. Contact uit doet Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon met Tapatalk 1 Quote
Murcielaygo Geplaatst 5 Mei, 2017 Geplaatst 5 Mei, 2017 Dan neem je een zekering vd radio, 12V-aansluiting of bijv. ECU. Zolang het maar schakelt.Staar je niet blind op benamingen; meten is weten... 1 Quote
Easyrider Geplaatst 5 Mei, 2017 Topic Starter Geplaatst 5 Mei, 2017 Inmiddels een multimeter ter hand genomen en gefikst. Aangesloten op koplamp (LH) en achterlicht (TAIL). Vreemd, maar het werkt.. Inderdaad niet blindstaren op benamingen zoals je zegt Murcielaygo, het schakelt idd. Hartelijk dank voor het meedenken allemaal. Quote
Murcielaygo Geplaatst 5 Mei, 2017 Geplaatst 5 Mei, 2017 Wanneer zoemt 'ie nu dan?Stadslicht aan zonder koplampen? Quote
Easyrider Geplaatst 5 Mei, 2017 Topic Starter Geplaatst 5 Mei, 2017 Zoemt zodra ik de lichten aanzet. Stadslicht/dimlicht maakt niet uit. Quote
