Low Tire Pressure lampjes blijft branden
Beste mede Kia (Rio) rijders,
Sinds deze week de trotse eingenaar van de Kia Rio 1.4 cvvt uit het jaar 2014. Nu geeft hij een waarschuwing lampje voor Low Tire Pressure, dit heeft te maken met zachte en of lekker banden zag ik in mijn autoboekje. Ik heb alle banden netjes opgepompt zoals in het boekje staat vermeld maar het lampje blijft continu branden, hoe krijg ik dit lampje uit?
Groet
Bel anders even met een kia dealer of ga er even buurten. Als niemand snel genoeg reageerd...die weten het besten. Misschien handig om te vragen welk systeem het is. Met abs sensoren of met ventielen. Dan kun je daar evt rekening meehouden met nieuwe banden monteren of zomer/winterielen wissel
volgens het boekje zou het na een kort ritje uit moeten gaan na het oppompen van de banden
heb ook al eens meegemaakt dat iemand de banden op 2.4 bar moest zetten voor het na een kort ritje pas uitging
en anders even het systeem uit laten lezen
Ben je er al uit? Is eenvoudig. Banden op de voorgeschreven spanning zetten (liefst nog 0,1 of 0,2 bar méér), dan gaan rijden met een snelheid van ongeveer 20km/h. DIt ff volhouden en dan moet het lampje uitgaan.  Beschrijving in het filmpje is van het nieuwste type, dit is niet van toepassing op een Rio uit 2014.
  • 4 jaar later...
Hallo bij mij hetzelfde probleem met het bandenspanningslampje bij mijn kia rio uit 2015, ook geen resetknop bij garage geweest,  banden op spanning gebracht en sensoren ook laten controleren,  die zijn ook goed   maar toch blijft het lampje branden ook groot op het dashboard
