Vandaag is de rechterstoel van onze sportage met 4 cm verhoogd.
Dit is gebeurt bij een carroserie aanpassings bedrijf.
Wij vonden de stoel te laag vandaar deze ingreep.
Het is keurig netjes gedaan en als je het niet weet dan zie je
het ook niet.
De stoel is, uit de auto, van de glijrails afgehaald, tussen de stoel
en de glijrails hebben ze een matalen profiel gemonteerd van 4 cm en de
stoel weer terug in de auto.
Het enige is dat de afdekkap aan de portierzijde mee omhoog
is gegaan, maar je ziet het profiel niet.
Ik hoop dat bijgevoegde foto duidelijk laat zien wat er gebeurt is.
[ATTACH]176[/ATTACH]
Groeten, Aart.
Hoi Aart prima gedaan, zit het beter ?
Vind het wel een bak geld voor 4 verlengboutjes en 2 profieltjes.
Iets anders, ik zie een hoop dradentroep onder de stoel en dat heb ik ook.
En dat is raar want ik heb geen stoelverwarming in mijn Xtra.
Of zit dat er net als een alarm toch (ongemerkt/onofficieel maar wel werkend op de claxon) in en ontbreken alleen de schakelaars ??
Er gaat iig 1 draad de stoel in ("kontzijde") en die zit vast...
Het gaat me te ver om de stoel open te maken maar wellicht weet iemand raad..
grtz
Frank
Hoi Bigwade.
Ik vind dat wel meevallen, bouw zelf maar eens een stoel uit met stoelverwarming.
Ik heb het nog nooit gedaan en begin er ook niet aan, ze zijn er zeker 3 uur mee
bezig geweest. En het moet gebeuren volgens regels van de RDW.
Het zit veel beter en mijn vrouw kan nu ook goed over de
motorkap kijken.
Verder vinden wij de stoelen van de Sportage erg goed zitten.
De schakelaars van de stoelverwarming zitten achter de i pod aansluiting
Misschien moet je daar zoeken en in de zekering kast.
Succes
Aart.
aangepast door Aart.S
Met 3 uur werk begrijp ik het wel.
Blijft de vraag of er in een Xtra stiekum stoelverwarming zit.
Alle kabels zijn gemonteerd en aangesloten maar verder ???????????
Bigwade
Ik zal morgen eens goed onder de stoel kijken wat en hoe het zit.
Indien mogelijk maak ik een foto.
Gr Aart.
Ben nog erg nieuwsgierig....zit er nu stiekum wel stoelverwarming gemonteerd op de Xtra en is het alleen een kwestie van schakelaars laten monteren ??
Ja dit wil ik ook wel weten.
Relena
Hoi allemaal.
Voor de stoelverwarming heb ik een stukje geschreven onder
" stoelverwarming Sportage " ik heb ook foto`s genomen
en die staan er bij.
Gr, Aart.
