Brandgeur verwarming
Ik heb sinds vandaag een raar fenomeen, er komt als de auto stilstaat een geur van verbrande olie als de verwarming aanstaat.
Dit verdwijnt na een second of  10 na vertrek.
Iemand enig idee?
Groet
Franky
p.s Het betreft een Kia Sorento 3.5
  • 8 maanden later...
Heb sinds een wk of 5 ook een 3,5 v6 met dezelfde klacht.
ik zie wel wat olie op het blok waar ik donderdag mee naar de garage ga.
Wat mij opviel is dat het blok erg warm wordt. Nu had ik ergens gelezen dat dit normaal is.
de aanvoer van de kachel zit bij de ruitenwissers en nu denk ik dat de warme lucht van de motor daar de luchtinlaat ingaat en zo de geurtjes van de motor opzuigt als het ware???? Met name als je stil staat / langzaam rijd. Gek idee?
Meestal is het olielekkage (hoeft niet veel te zijn) wat verbrand op een hete motor of op een deel van de uitlaat of katalysator. Omdat je bij stilstand en langzaam rijden geen tot weinig rijwind hebt komt de verbrande olielucht sneller je cabine in.
Ik heb het zelf ook al een tijdje. Bij mij ontsnapt er wat motorolie via het kleppendeksel. Zolang het niet erger wordt laat ik het zo omdat het laten vervangen van klepdekselpakking niet goedkoop is bij deze auto. 3.5 v6.
Mijn olieverbruik is nog redelijk (ongeveer 1 liter olie verbruik op 10.000 km) dus dat zweten neem ik op de koop toe.
Succes!
