Musky Geplaatst 17 Juli, 2009 Geplaatst 17 Juli, 2009 Ik wil zelf de remschijven van een sorento uit 2003 vervangen, heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig om ze los te halen? Groeten John Quote
Thijs1 Geplaatst 1 November, 2009 Geplaatst 1 November, 2009 Middag Lijkt mijn niet verstandig dit zelf te doen Kwikfit 350 euro nieuwe schijven en remblokken. mvg Quote
El-Rio-Grande Geplaatst 1 November, 2009 Geplaatst 1 November, 2009 Waarom niet verstandig om dat zelf te doen?? Bedoel je het dan over garantie/aansprakelijkheid? In principe kun je het w Quote
NonkelSimon Geplaatst 1 November, 2009 Geplaatst 1 November, 2009 Kan je makkelijk zelf doen, mits wat gereedschap. En ook meteen nieuwe blokjes steken natuurlijk. Maar je moet eerst de klauwen demonteren, deze staan vast met 2 bouten van 17 denk ik. Dan kan je de klauw van de schijf trekken samen met de remblokjes. Dan peuter je de blokjes uit de klauw en neem je een grote waterpomp tang aangezien ik niet verwacht dat je bij je thuis beter gereedschap daarvoor zal hebben liggen. En met die waterpomp tang ga je de cilinder in de remklauw HELEMAAL terugduwen, ( een leuk detail : vergeet geen papier rond het remvloeistof reservoir te leggen, want die kan met het terugduwen soms eens overlopen en dan gaat de vloeistof heel je carroserie vernielen.) Maar dus na het terugduwen, ga je de schijf zelf verwijderen, deze zit met een klein schroefje (met kruiskop) gemonteerd, dus gewoon dit schroefje uitdraaien en de schijf komt eraf. Bij de nieuwe monteren: eerst goed ontvetten, want de schijven zijn ingesmeerd met vet zodat ze niet roesten in de verpakking. De schijf monteren, en het schroefje borgen met locktite, de remblokjes in de klauwen steken, en normaal gezien als je de remklauw cilinder goed hebt teruggeduwd, kan je ze makkelijk terug over de remschijf schuiven. Dan de 2 bouten van 17 terug vastdraaien, ( 17 kan ook 15 of 19 zijn ). En voor je vertrekt een paar keer op de rem duwen, zodat er genoeg remdruk is om de wagen tot stilstand te brengen, en zodat je dus niet ergens tegenaan rijd. Alstublieft Gr, Simon Quote
