Hallo ,het komt regelmatig voor de het laadstroomlampje gaat  branden ,het vreemde is dat dit dan alleen gebeurt tijdens het optrekken,het moment dat ik het gaspedaal iets op laat komen is het over.
De multi riem staat op spanning,  accu is nog steeds de eerste (10)jaar Km st. 1s 165000 km starten is geen probleem .
wie heeft ervaring? is het de accu, spanningsregelaar, Dynamo?
Wat ons senior lid schrijft is natuurlijk zo.
Maar het is dat tijden het optrekken de motor wat kantelt zit er bij de kabel aansluitingen geen los contactje??
Of als je de draadboom naloopt dat hij de draadboom nergens beschadigd is?
Als je hem door laat meten of zelf doet dan flink gas geven om het kantelen van de motor na te bootsen.
Mocht er een los contact zijn zal je het op de volt en ampere meter wel af kunnen lezen.
Succes Piet
