wij hebben een Kia Rio 2013 aangeschaft en ik heb een achteruitrijcamera en parkeersensoren voor geinstalleerd. De achreuitrijcamera doet het prima.
De parkeerhulp voor blijft een continu harde piep geven, als ik de auto heb gestart. Zet ik hem echter alleen op contact, dat werkt het systeem wel.
Ik heb de plusdraad aangesloten op de 12 volt aansluiting in het dashboard.
Het systeempje heb ik gekocht bij amazon (merk PNI Escort P04 A)
Heeft iemand een idee waarom het wel werk als de auto op contact staat en niet als deze gestart is?????
Nee, dat klinkt prima.
Het is alleen een FEIT dat soms draden die massa LIJKEN bij het doormeten later met ingeschakeld contact spanning geven. En dan loopt er geen stroom, want tussen twee keer +12V is geen potentiaalverschil.
Als je echt de massa van je 12V-aansluiting hebt gebruikt lijkt me dat niet het probleem.
het vreemde is, dat hij op contact het wel doet en zodra de motor start een blijvende harde pieptoon geeft. Het lijkt erop, dat bij een gestarte motor meer stroom loopt.
Ik kan ook eventueel de plus verbinden aan de dagrijverlichting en de massa aan het chassie.
Heb je met een Multimeter als eens gemeten op de voeding van je sensoren? Zowel op contact als met lopende motor? Is de spanning stabiel? Poolt deze niet per ongeluk om? Een grafische meter zou nog mooier zijn; dan kun je ook zien of er geen "rommel" op het signaal staat.
Ik zou zeker NIET de aansluiting van de DRL gebruiken; daar kan namelijk een driver-signaal op staan ipv continu spanning. En DRL schakelt natuurlijk uit (of dimt) als je je licht aan zet.
Dan kun je beter de voeding van de radio pakken, daarop is de kans op stoorsignalen kleiner en die zit al in de buurt van je 12V-aansluiting die je nu gebruikt.
