Mijn Kia Rio vertoont startproblematiek, waarbij de auto selectief niet wil starten. Soms dus wel en vaak niet.
In eerste instantie werd er gedacht aan de bougies. Deze zijn eind november 2019 vervangen. Vorige week wilde de auto helemaal niet meer starten, maar dat bleek aan de accu te liggen.
Weer naar een garage geweest en die kwam met het transponder probleem foutcode P1693.  Gelukkig hebben we 2 sleutels waarvan volgens de garage 1 sleutel het probleem en de andere goed was maar je raad het al, na 2 dagen weer slecht starten.  Het duurt gemiddeld een kwartier voordat we hem aan de praat krijgen en de rest van de dag start die gewoon na 1 keer of  (heel soms moet die 2x starten maar dat is de max). Het gaat altijd bijna altijd om het starten wanneer de motor koud is.  Inmiddels zijn we al een honderden euro's verder  (grote beurt gehad en nieuwe accu) verder en is het probleem nog steeds niet verholpen.
Nou heb ik de volgende opties na een beetje googelen gevonden:
- Transponder sleutels
- Krukas en/of nok sensor
- Koppeling druk eraf halen voor het starten ( koppeling inhouden?)
- Communicatie Sleutel en iets in het stuurkolom wijzigen?
- CO2 sensor
- Startblokkering moet eraf ?
Iemand hetzelfde problemen waarbij het al wel opgelost is? Graag jullie feedback
4 uur geleden, Miesje zei:
- CO2 sensor
Bij de meeste auto dien je de koppeling in te drukken om te kunnen starten. Dat is om te voorkomen dat je tijdens het starten ineens vooruit gaat. Er zit daarvoor een schakelaar die je indrukt als je het koppelingspedaal indrukt. Ben niet zeker of dit bij de Kia Rio ook zo is maar probeer het eens.
