Goede Middag
Ik heb een Kia Sorento 2,5 Ltr. Diesel bjr 2005
Auto reed perfekt.Sinds 2 dagen spring hij bijn niet meer aan.
Moest heel lang starten zodat ik de startmotor moest vervangen. Verbrand denk ik.
Is inmiddels vervangen maar auto springt niet aan
Heb Brandstoffilter vernieuwf. Tankfilter gereinigd,Als ik de 2 brandstofslangen los koppel van de filter en ik  start dan de motor,komt er geen Diesel uit. ook niet als ik op de handpomp druk.
Sluit ik de aanzuigslang aan komt uit de retourslang ook niets . Een of andere zekering ? Dacht eerst dat in de Tank ook een electische pomp zat maar dat is niet zo.
Waar zit de fout ?
Graag een reactie
Het kan ook je brandstofpomp zijn. Soms helpt het om er een flinke tik op te geven tijdens het starten, als die een beetje vast zit. Kan ook defect zijn.
Zekering moet je natuurlijk uitsluiten, maar dan is het geen kwestie meer van 'bijna niet aanslaan' want met defecte zekering van het brandstofsysteem slaat die 'helemaal niet aan'.
