instrumenten verlichting werkt niet
onlangs sorento 2 gekocht. Nu werkt het instrumenten paneel niet, althans de verlichting daarvan. Evenals stuurwielbediening en van de radio. Iemand hier enig idee waar dat aan kan liggen?
Meestal zit de aangegeven verlichting op 1 van die zekeringen (stadslicht/achterlicht), vaak links.
Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een dimmer is die nu "dicht" staat of defect is.
De dimmer staat voluit. Dan alleen staat de verlichting van het Climate control display aan. Druk ik één tandje naar beneden(dimmen). Dan is dat ook gelijk weg. Er is geen midden weg.
Als ik die stekker los haal is er geen verandering.
Heb nog geen tijd gehad om de zekeringen te checken, dat ga ik zo dadelijk even doen.
is de dimmer niet gewoon defect omdat je wel op de volle stand licht in je climate control display hebt maar met 1 standje naar beneden is het weer uit ?
