Picanto EconomyPlusLine speakers
Beste,
Ik heb onlangs een Picanto EconomyPlusLine uit 2018 gekocht en heb een paar vragen over de speakers in dit model. Ik wil ze binnenkort gaan vervangen want ik vind het geluid matig. Ik ben me al een paar dagen aan het verdiepen maar heb na lang zoeken helaas nog niet een duidelijk antwoord kunnen vinden op de volgende vragen. Ik ben echt compleet nieuw met auto's laat staan met Kia's maar wil graag zoveel mogelijk zelf doen waar het kan.
1. Zijn er al kabels aanwezig in de achterdeuren voor eventuele speakers? Ik heb zo het idee dat daar nog niks zit en wil voorbereid de boel openmaken.
2. Wat is het maximale formaat van de speakers in de voordeuren?
3. Wat zijn de specificaties van de fabrieksradio of waar kan ik die vinden? Ik heb echt helemaal nergens ook maar iets kunnen vinden hierover en wil graag op tijd weten of ik een versterker moet plaatsen. Ik vind het namelijk niet erg om wat volume in te leveren maar het moet niet een stilte coupé worden als ik achter ook speakers ga plaatsen.
4. Is een versterker voor een complete beginner met een paar handleidingen en filmpjes te installeren of moet ik dit laten doen? Ik vind het leuk om het zelf te proberen maar heb geen zin om de boel dusdanig te verpesten dat ik voor een flink bedrag dit mag laten herstellen. Ik kan hulp krijgen van mensen die hier iets meer verstand van hebben maar ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee. Ook ben ik benieuwd waar ik deze dan moet plaatsen en of er subwoofers bestaan met ingebouwde versterkers voor 4 andere speakers.
Voor nu is mijn idee om de huidige speakers te vervangen met deze speakers. Achterin heb ik nog geen plannen.
https://www.audiovolt.nl/product/jbl-club-522f-13cm-2-weg-135-45-watt-2-stuks/
De versterker zal nog niet nodig zijn (denk ik?) want ik hoef nog geen super kwaliteit erin te hebben en wil het eerst even aanhoren met deze speakers. Als ik dit nog niet goed genoeg vind wil ik nog 2 achter hebben en een subwoofer plaatsen, ik denk dat het dan wel nodig is om een versterker erbij te installeren(?).
Ik wil de radio nog niet vervangen, aangezien ik een nieuwer model heb met een radio boven het dashboard in plaats van erin en geen interesse heb in een upgrade. Na wat onderzoek en wat rondvragen heb ik begrepen dat je dus een versterker kan gebruiken in plaats van een andere radio. Dit doe ik dan liever dan de radio vervangen.
Alvast mijn excuses voor de domme vragen, nogmaals ik ben compleet nieuw in de autowereld maar wil het graag leren & ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Groet,
ppg
Hoi,
Ik heb zelf een gt-line waar de achterspeakers al in zaten, geluid was ook in de gt-line niet om over naar huis te schrijven. Het vermogen wat naar de achterspeakers toe gaat is ongeveer de helft van wat de voorspeakers krijgen denk ik, dus verwacht niet te veel extra volume met een paar achterspeakers zo op de radio aangesloten.
1: Ik weet niet of er al bekabeling in de achterdeuren zit, panelen gaan er heel makkelijk vanaf, bij mij waren het 2 schroefjes. één bij de deuropener achter een klepje en één in het vakje bij de deurgreep ook achter een klepje, verder zit het paneel met klemmen vast welke makkelijk los te maken zijn beginnend vanaf de onderkant.(weet niet of je achter ook electrische ramen hebt maar hou dan ook rekening met de stekker van de bekabeling in de deur)
2: Origineel zitten er jawel! 10cm speakers in de voordeuren (achter 13cm). Als je groter wil gaan zal je echt met een knabbelschaartje aan de gang moeten gaan om de uitsparing in de deuren groter te maken.
3: Specificaties van de radio weet ik niet, het uitgangsvermogen is wel dusdanig laag dat als je de speakers gaat aanpassen je ook naar een versterker toe moet anders zal je niet heel veel verschil merken. als je zelf geen basiskennis hebt van electronica kan je het beter door iemand laten doen.
4: Als je voor een versterker gaat zit er wel wat extra werk in, de speakerdraden zal je dan achter de radio moeten splitsen, dashboard moet deels gedemonteerd worden om de radio te kunnen demonteren en je zal vanaf de accu een voedingskabel naar binnen moeten brengen (en eventueel een remote om de versterker aan te sturen)
dat ziet er dan ongeveer zo uit.
Ik heb de voordeuren aangepast zodat er een 13 cm midje in past, deze moet dan wel op een verhoging komen zitten. Daar heb ik ringen van 25mm dik multiplex voor gemaakt.
Mijn setupje in de picanto bestaat nu uit:
Een compo setje van MB Quart in de voordeuren welke op een versterker aangesloten zitten, een compo setje van MB Quart in de achterportieren welke nu nog op de radio aangesloten zitten.
Een 4 kanaals hifonics versterkertje (met bass remote) waarvan er 2 voor de voorspeakers gebruikt zijn en 2 gebrugd op een 8 inch baspijpje van Bazooka (nu voor maar 24,95 bij venderparts, dat is echt geen geld voor de hoeveelheid bas die je er voor krijgt)
Ook heb ik de deuren en kofferbak volgeplakt met geluids dempende matten, de bodem ga ik binnenkort ook nog doen.
Dat dempen is ook echt een aanrader! een wereld van verschil aan rijgeluiden in de auto.
Succes!
als je het serieus wil aanpakken zou ik eerst de auto voorzien van akoestische materialen zoals antidreun matten en akoestisch schuim.
Vond het geluid van mijn picanto uit 2020 ook matig, op advies van een maat heb ik de deuren en kofferbak voorzien van antidreun matten en akoestisch schuim, dit is al een wereld van verschil!
Je kan daarna alsnog je speakers upgraden, maar je basis is dan echt vele malen beter, vandaag een subwoofer voor onder de autostoel binnen gekregen, kijken of het geluid daarmee nog wat voller wordt.
Succes met je klus!
  • 5 weken later...
Op 28-12-2020 om 14:49, Ronald_S zei:
Hoi,
Succes!
Thanks voor je bericht! Ziet er goed uit daar, dempen is misschien ook interessant voor mij idd.
 Tijdje geleden al weer, ik heb nu de radio vervangen met een android head unit met 4x 40 watt output dus de speakers hebben genoeg om mee te leven nu. Ik heb 16,5cm speakers gekocht voor achterin, voorin zitten de speakers vast met popnagels, dit is voor later een keer leuk. Weet jij welke speaker ringen ik kan gebruiken om die speakers vast te zetten want zelf kan ik ze niet maken, heb daar niet de middelen voor.  Een beetje passen en meten en ik kom er wel alleen ik heb nog geen speaker ringen voor de nieuwe picanto's gevonden.
aangepast door PPG
Op 14-1-2021 om 20:32, Ampeter zei:
Succes met je klus!
Dankjewel! Dempende materialen zijn interessant idd, ik ga me daar eens in verdiepen. De voorste speakers zijn in het model wat ik heb gewoon erg matig qua Bass. Ik wil nog geen subwoofer installeren omdat ik dan weer wat te ver ga naar mijn idee. Hoe bevalt het geluid bij jou?
