Erwtje01 Geplaatst 24 April, 2021 Geplaatst 24 April, 2021 Sinds een jaar naar alle tevredenheid in een Sportage uit 2007 aan het rijden ander radiootje in gebouwd met DAB+ plak antenne aan de voorraam maar das toch niet echt de geweldigste oplossing ontvangst wil nog al eens wegvallen en zekers hier boven in het noorden dus een een haaievin aangeschaft en dan begint het festijn op zoek hoe de antennekabel vanaf het dak naar voren loopt, natuurlijk niet direct zin om de hemel los te trekken dus de provinciale dealer gebeld die vertelde me heel behulpzaam aan de hand van de tekening "die loopt schuins over de hemel naar de stijl aan de chauffeurs kant achter het dashboard langs" nu even gekeken bekleding los gedraaid en op zoek naar de antennekabel die daar langs zou moeten lopen euh nee dus.. dan de bekleding aan de passagiers kant los ook geen kabel te vinden hmmm das apart nu komt de vraag dan ook : zijn er meer mensen die de dak antenne hebben vervangen is het lossen van de hemel te doen en weer strak terug te plaatsen en last but not least waar loopt die antenne kabel nu wel langs???? Alvast bedankt voor de suggesties Quote
xtra40 Geplaatst 25 April, 2021 Geplaatst 25 April, 2021 Omdat je een dab antenne gaat plaatsen moet je toch ook je antenne kabel mee vervangen dus gewoon de oude Karen zitten en compleet nieuw trekken ik zou dat wel via de bijrijders kant doen dat scheeld sloop werk Quote
Erwtje01 Geplaatst 25 April, 2021 Topic Starter Geplaatst 25 April, 2021 Hoi extra40 bedankt voor de snelle reactie ja dat idee heb ik ook al gehad maar ik wou de oude kabel gebruiken om de nieuwe kabels ermee door te trekken maar als het spul ergens blijft haken is handig om te weten waar het zit zijn nl 4 kabels die er voor terug komen actieve voeding, gps, dab en de traditionele antenne dan hoef ik niet met een lasdraad ofzo de nieuwe kabels er doorheen te porren Quote
xtra40 Geplaatst 25 April, 2021 Geplaatst 25 April, 2021 niet nodig trek je deur rubbers even weg en steek een trek veer over je hemel heen dan zit hij er zo in zonder de boel weg te moeten halen Quote
Erwtje01 Geplaatst 25 April, 2021 Topic Starter Geplaatst 25 April, 2021 Hmmm das het overwegen waard ja nu alleen nog kijken hoe de antennes zelf nog verwisseld kunnen worden en dan denk ik aan het loshalen van de hemel dat is een beetje waar ik tegen op zie om dat weer strak en netjes terug te kunnen plaatsen los krijgen is nooit een probleem.... Quote
CJAvHam Geplaatst 28 April, 2021 Geplaatst 28 April, 2021 Is best toedoen hoor en je zal wel moeten om de oude netjes weg te halen en de nieuwe weer te monterenVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Erwtje01 Geplaatst 28 April, 2021 Topic Starter Geplaatst 28 April, 2021 Hahaha ja zal idd wel moeten een andere plek is er ook niet echt ja genoeg ruimte maar dan lijkt het weer niet had er vandaag ook mee aan de gang gewild maar vrouwlief had andere ideeën maar heb het handboek even bestudeerd en volgens de tekeningen valt het best mee laat het hier weten hoe het afloopt in ieder geval bedankt Groet Erwin Quote
Machlo Geplaatst 28 April, 2021 Geplaatst 28 April, 2021 1 uur terug, Erwtje01 zei: Hahaha ja zal idd wel moeten een andere plek is er ook niet echt ja genoeg ruimte maar dan lijkt het weer niet had er vandaag ook mee aan de gang gewild maar vrouwlief had andere ideeën maar heb het handboek even bestudeerd en volgens de tekeningen valt het best mee laat het hier weten hoe het afloopt in ieder geval bedankt Groet Erwin Hoi, ik neem aan dat je deze al tegen was gekomen? http://www.ksmanual.com/components_location-1070.html 1 Quote
Erwtje01 Geplaatst 28 April, 2021 Topic Starter Geplaatst 28 April, 2021 (aangepast) Hoi Machlo, Euh nee maar dit is ook van een Sorento 2011/12 en bij mij (Sportage 07) loopt er aan de rechter voorstijl helemaaak geen kabel links wel maar geen antennekabel vlgs handboek loop ie rechts achter naar beneden en dan over de dorpel naar voren (nog niet gechecked wegens tijd gebrek) maar in ieder geval bedankt voor mee denken 28 April, 2021 aangepast door Erwtje01 Quote
Machlo Geplaatst 28 April, 2021 Geplaatst 28 April, 2021 Ja, ik heb nog gezocht op die site….de Sorrento 1 wordt wel beschreven maar geen manuel helaas. Dacht dat ze wellicht eender liepen. Succes verder met ontdekken.. Quote
Erwtje01 Geplaatst 7 Augustus, 2021 Topic Starter Geplaatst 7 Augustus, 2021 He He t heeft even geduurd maar hij zit erop kabel liep idd via de stijl linksachter naar voren ontvangst is stukken beter geworden maar schijnbaar hier in het noorden zitten er nog genoeg blind spots helaas met dank Cor voor de werkplaats handboek 1 Quote
