Gasveer motorkap ruimte Rio 3
Ga naar de oplossing Opgelost door xtra40,
Goedemiddag allen,
Graag zou ik het stokje voor het openhouden van de motorkap willen vervangen door gasveren.
Heeft iemand misschien enig idee of dit uberhaupt mogelijk is, en of er verschil is tussen motorkap gasveren en kofferruimte gasveren?
gr mark
  • Oplossing
ja dit is zekers goed mogelijk (zelf er ook op gemaakt )
het verschil in motor kap en achter klep veeren is eigenlijk alleen maar de druk die deze uit oefenen achterklep veeren zijn veel zwaarder
dus niet geschikt voor een motor kap je zou je motor kap dubbelvouwen met sluiten
er zijn als ik het goed heb gezien zelf complete sets te verkrijgen speciaal voor de rio
https://nl.aliexpress.com/item/1005003282676054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26cd25b6q0Vw3P&algo_pvid=71df1697-d8ac-46da-8a1d-b2b9045ce8fb&algo_exp_id=71df1697-d8ac-46da-8a1d-b2b9045ce8fb-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025008913190"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!31.31!!!4.93!!%400b0a0ac216532182139902273e88f0!12000025008913190!sea
