Dashcam installeren in de Sportage 5
Is er al iemand die een dashcam heeft geplaatst in de Sportage via een connectie met een Dongar Tech adapter of via de zekeringkast?
Vooral wat de bevindingen zijn, eventuele problemen tijdens de installaties of advies voor iemand die voor de eerste keer een dashcam zou willen inbouwen. Heb zelf nog niets ondernomen of durven ondernemen vandaar dat ik eerst even hier in het forum wil luisteren naar mensen met ervaring.
Ik denk wat keuze dashcam betreft dat het wellicht om persoonlijke voorkeuren ligt en daar verschillende merken voor in aanmerking komen nog maar gezwegen van budget. In eerste instantie dacht ik eerst aan de installatie zelf en voor het eigen gemak... aan de adapter op de binnenspiegel als dat in dit model/wagen al mogelijk is?
  • Haha 1
Gisteren de dashcam (Viofo A139 pro 1ch 4k) gemonteerd  in 10 minuten dmv de Dongar aansluitset (besteld op Amazon in de vs)....  Gaat super makkelijk maar...........   ik zag op YouTube allemaal filmpjes over andere modellen Ika en hyundai en daar moet je je vinger in het gat bij de spiegel zetten en dan los trekken.  Bij de Sportage type 5 werkt dat niet want de bevestiging is anders je moet hem aan de bovenkant losmaken en bij het vastmaken eerst aan de onderkant erin zetten en dan de bovenkant dichtdrukken.  Maar als je dat weet gaat het super makkelijk....  Er is voldoende ruimte om het verloopstuk en ca 30 cm kabel weg te werken.
Op 5-2-2023 om 11:59, zei ldzwolle:
Heb enkele reviews bekeken van deze dashcam en dat is er heel prima uit met die Starvis 2 sensor. Heb je voor en achter camera genomen? Enkel om te weten of de bedrading naar achteraan meeviel of niet. Heb zelf niet de bedoeling om parkingmodus te gebruiken. Is het eventueel mogelijk om een foto te nemen van de plaatsing omdat de cam me vrij groot lijkt en misschien wel iets teveel van het zicht wegneemt voor de passagier. Bovenaan naast de spiegel zit er ook een tolbadge vandaar dat ik het even wil weten vooraleer dezelfde cam aan te kopen.
  • 1 jaar later...
Op 15-2-2023 om 11:20, zei Patrick T.:
Vwb de tolbadge, heb je die rechts stijf tegen de spiegel en werkt dat naar behoren?
7 uur geleden, zei AnneM:
Ter info: ik heb hem links (strak) naast de spiegel en werkt probleemloos.
9 minuten geleden, zei Wim-A:
Super, bedankt voor je antwoord.
Op 4-8-2024 om 14:55, zei AnneM:
Sorry voor verlate antwoord maar was er even niet. Inderdaad langs rechterzijde en zowel in de Sportage als in mijn vorige auto's nooit geen probleem gehad. Werkt prima.
