Niro Laad niet geeft melding:Opladen niet gestart laadstand van de accu is al hoger dan oplaadlimiet
Beste Kiaclub Leden,
Ik heb sinds kort een issue met mijn Kia en ik ben toch wel benieuwd of meer mensen hier ervaring mee hebben.
Enige tijd geleden is mijn " start " accu leeg geraakt, waardoor de ANWB mij heeft geholpen even de auto weer op gang te krijgen. Sindsdien kan ik mijn Kia niet meer laden en krijg ik de melding: Opladen niet gestart laadstand van de accu is al hoger dan oplaadlimiet. Onlangs heb ik hem naar de Kia Dealer gebracht en hebben ze er o.a. een nieuwe accu ingezet. Ze hebben daar de Kia aan de KIA snellader gezet en hij laadt op. Tevens gaf hij bij het aanzetten van de auto wel dezelfde melding. Thuis heb ik het aan meerdere normale palen geprobeerd, maar daar doet hij hij niets behalve de eerder genoemde melding geven. Als ik hem nu aan de snellader zet doet hij het wel weer.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoi Peter,
Dank voor je bericht.
Ja dat percentage klopt wel.  Ik kan ook niets instellen voor wat betreft waarde van het oplaadlimiet oid. Als ik dat probeer te doen krijg ik de melding: Voertuigcontrollerfout: Rijmodusinstellingen kunnen niet worden toegepast. Probeer het later opnieuw.
Lijkt wel een software issue
Die oplaadlimieten, kan dat nergens? Dus niet in de auto en niet in de (KiaConnect) app.
Dat zou ook niet onder rijmodus horen, bij mij zit dat in het 'EV-menu'. (Ik rij een E-Soul van april 2020) Overigens is dat inderdaad allemaal software.
Long-shot: (opnieuw) updaten van de navigatie software.....dan neemt 'ie meteen in de update wat van de auto software mee.
Een reset zoals ik die in het dashboarddisplay kan kiezen (opnieuw: in m'n E-Soul) zullen ze al wel geprobeerd hebben........toch?
De auto heeft een paar dagen bij de KIA dealer gestaan en ze hebben uiteindelijk het probleem gevonden.
Het heeft te maken met de OBC(On Board Charger) bij snelladen wordt de auto direct via gelijkstroom geladen en is de OBC niet nodig. Bij een normale lader wordt wisselstroom omgezet naar gelijkstroom via de OBC.  Deze is dus stuk, waardoor dit fout ging. Er is nu een nieuwe besteld en hopelijk zal dit het probleem verhelpen
  • Like 2
