kia picanto achterklep schakelaar?
Hallo, nieuw lid op het forum.
vorig jaar merkte ik op dat de achterklep soms moeizaam van de vergrendeling afging, op een gegeven moment hoorde ik het plastic kapje op de grond vallen na de achterklep dicht te doen. wat ik gelezen heb in oude topics is dat het rubber versleten is, dus dat ik het witte kapje al zag is dus wel een teken dat dit al langere tijd speelt.
de garage waar ik toen heen ging wilde er wel ductape op doen en als ik het wilde repararen zou het een heel nieuw slot/ontgrendeling systeem worden en ze hadden het over een prijs van zeker 300 eur of meer. dat vond ik een behoorlijk bedrag zeker voor wat volgens mij puur de schakelaar is. met ductape op het kapje werkte het prima, maar nu gaat het weer behoorlijk moeizaam, de meest logische reden is dat de werkelijke schakelaar nu waarschijnlijk schade heeft door weers invloeden.
nu is de vraag of een schakelaar simpel te vervangen is/wat een dealer er voor zou vragen, en of ze wel alleen de schakelaar willen vervangen of heel de unit waar de schakelaar in zit. heb wat oude topics gezien op het forum maar daar viel het onder garantie/geen prijs, of mensen bestelde het via aliexpress. eerlijk gezegd bestel ik liever niet via aliexpress want je besteld makkelijk iets verkeerd, en ik heb liever dat ik weet dat iets origineel is en geen problemen gaat vertonen/storingen.
kia picanto 2012
De gehele schakelaar is te vervangen; bij mijn Picanto TA uit 2011 was de rubber op een gegeven moment ook gescheurd en is de schakelaar onder garantie vervangen.
Volgens mij is het niet zo ingewikkeld en kun je de vervanging vanuit de binnenzijde van de klep zelf doen.
Zeker weten doe ik dat niet, want het was voor mij garantie.
De knop zou je misschien op onderdelenlijn.nl of onderdelenzoeker.nl kunnen vinden...
Is heel makkelijk te doen  greep eruit halen en wisselen ,denk 10 minuten werk ,ik zelf heb het kapje vervangen door er een stukje binnenband in te plakken ,zit er alweer een jaar in ,en blijft goed werken😄
  • 1 jaar later...
Heb hetzelfde probleem, zeker anderhalf a 2 jaar is het kapje weg.
Openen ging tot aan gisteren nog prima maar nu werkt het niet meer en krijg ik de kofferbak niet meer open.
Weet iemand hoe ik de kofferbak toch geopend krijg?
Ik heb mijn schakelaar dit weekend toevallig weer vervangen door een exemplaar van eBay.
Er bleek helaas een verkeerde plug aan te zitten, dus ik heb de bedrading moeten afknippen en solderen, maar prima.
Als de knop het niet meer doet is de klep van binnen uit nog te ontgrendelen, maar dat is geen leuk werkje. Je moet dan de bank plat doen en IN de auto de binnenbekleding er uit halen (1 schroef, de rest geklikt).
Hierna kun je bij het slot aan een stangetje trekken.
Ik weet dat er op youtube meerdere filmpjes staan met uitleg, alleen kan ik de juiste zo snel even niet vinden.
Hetzelfde probleem. Net als "1500vulcano" een fiets binnenband ingeplakt ,zit er alweer twee jaar in ,en blijft goed werken.
Lijmen gedaan met bison kit. Hopelijk doet beter dan origineel
aangepast door miro
