Hi allemaal!
Sinds gisteren in bezit van een Kia Rio uit 2012, onwijs blij mee!
Nou zit ik nogal veel op de weg en vind het dan heerlijk om muziek op te hebben, maar nu kwam ik achter het volgende probleem.
Als ik verbind met de Bluetooth, dan kan ik via Spotify wel afspelen, maar mijn knoppen (volgende/vorige) op het stuurwiel werken niet.
Deze werken wel bij de radio. Dus, dan zou je denken dat het probleem aan de telefoon ligt (?). Ik heb nu 3 verschillende telefoons aangesloten, maar op geen van alle werkt het (Android/IOS)
Is dit een bekend probleem? Of is dit iets wat simpel op te lossen is?
Ik heb namelijk geen enkel idee!
Sidenote: in de gebruiksaanwijzing staat inderdaad wel dat deze functies op sommige telefoons niet werken. Welke telefoons dan wel/niet!?)
aangepast door Laura C Miras
Typfout
Kun je Spotify wel volgende/vorige doen met Seek/Track en/of Tune knoppen op de radio zelf? Of bedoel je dat je de radio-functies wel vanaf het stuur kunt bedienen?
Ik denk dat van belang is of je telefoon A2DP / AVRCP ondersteunt, dus Advanced Audio Distribution Profile en/of Audio Video Remote Control Profile.
Dat laatste laat je telefoon bedienen vanaf een BT-apparaat.
In principe moet vindbaar zijn of jouw telefoon en/of OS dit protocol ondersteunt.
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Ben er achter gekomen dat mijn beide telefoons geen AVRCP hebben, dus dat zal het probleem zijn.
Is dit nog iets 'los' wat aan te schaffen is?
Misschien dat er nog iets van een dongle bestaat die dit kan, welke je op de USB-poort van je telefoon kunt aansluiten, maar ook dan is het twijfelachtig of je telefoons dit ondersteunen.
