Alarm Niro HEV 2021
Ik heb begrepen dat het standaard Niro alarm alleen werkt op de kontakten, en klasse 1 is (startonderbreker).
Vraag me af of er niet een eenvoudige bewegings sensor met glas breuk detectie (vaak acoustisch) op het Niro systeem aantesluiten is, zodat het ook afgaat bij een ruiten-tikker inbraak.
Voorbeeld: iemand hier ervaring mee?: Mengshen alarm
aangepast door fiddler
Op 18-8-2023 om 11:52, zei Murcielaygo:
Volgens mij heeft @xtra40 zoiets eens gedaan via het binnenlicht-circuit op zijn/een Rio.
Klopt ik heb en ultrasoon detector (zie link ) aangelsoten tussen de binnen verlichting en dat werkt perfect
https://nl.aliexpress.com/item/1005002271571926.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.34f86009r8f5lA&algo_pvid=433e0fef-05a2-49d9-a4f2-8f2461768de8&algo_exp_id=433e0fef-05a2-49d9-a4f2-8f2461768de8-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!15.00!13.95!!!15.96!!%4021038eda16924401035172646e133b!12000019849142368!sea!NL!131530775!&curPageLogUid=SCxcFXtmEl0S
Dank, kan je wat meer info geven over hoe je e.a. gemonteerd hebt? Aansluiting, foto van je montage plek? Maakt het ding zelf lawaai?
Aan sluiten zou mooi zijn op een 12v lijn die alleen stroom levert als de deuren met de Kia slot bediening op slot gezet worden.
NB link op amazon: https://www.amazon.nl/-/en/dp/B0C9ZN4QMF/ref=sr_1_5?crid=30DIBZKXUNUEH&keywords=Car+Ultrasonic+Alarm+Sensor+12V+Power+Supply&qid=1692548509&sprefix=car+ultrasonic+alarm+sensor+12v+power+supply%2Caps%2C98&sr=8-5
Is dit hetzelfde ding?: https://www.spy-europe.nl/Ultrasoon-Sensor
ja zijn bijde het zelfde alleen de een heeft 3 leds en de ander maar 1 maar de funktie is het zelfde
ik had het met een extra relay. aangesloten dat het dingetje pad aangaat als het contact uit is dus niet onder het rijden
en de rest tussen de binnen verlichting
als iemand in de auto beweegt of het raam er uit tikt dat je orginele alarm (extra toeter onder de motor kap gaat toeteren
Heb 'em besteld .... Heb je misschien een aansluit schemaatje?
Waar zit eigenlijk de alarm module in een Niro uit 2021?
Inmiddels in huis, en vond dit schema, alleen geen waardes en niet wat dit symbool (rode cirkel) betekent .. relais dat ergens een signaaltje in het alarm triggert?
en de waardes van de diode en weerstand zijn ook niet aangegeven.
Het symbool in de oranje cirkel is idd een relais. De zigzag-lijn is de spoel, met links daarvan de contacten.
Als je uitgaat van een "gewone" rode LED heeft deze een spanningsval van ca.1,5V en een verbruik van 20mA.
Aan 13,8V rustspanning van de accu heb je dan 12,3V over de weerstand staan. Met U=I*R kom je dan op 12,3=0,02*R ofwel 12,3/0,02=R=615 Ohm.
In de E-serie zou je dan een weerstand van 680 Ohm nodig hebben. Zelf zou ik voor 1 kOhm kiezen, dan zit je bij eventuele hogere spanningen ook veilig en daalt bij lagere spanningen de stroom door de LED, dus minder verbruik (in geval van alarm).
  • Thanks 1
