SPORTAGE NQ5
Logo motorkap is 17 cm en het achterklep logo is 21 cm
1 Omkaderen met tape zodat positie duidelijk blijft
2 Per letter-deel verwarmen met föhn zodat kleefband soepel wordt
3 gecoat metaaldraad of vissnoer met zagende beweging (let op doe dit alleen per letter tegelijk)
4 als logo eraf, is de kleefband per stukje verwarmen en van de lak afrollen/schuiven met je duim
5 WD40 op een lapje spuiten en restjes wegpoetsen
6 ontvetten met afwasmiddelsopje of prep
7 met polish eventuele vuil-schaduw wegpoetsen (oudere auto)
8 nieuw logo wat opwarmen met föhn en plaatsen binnen het kader
9 goed aandrukken en vuile vingers wegpoetsen = klaar!
Tip voor als je het tape-kader beschadigd hebt:
de “I” van het logo, zit precies in het midden en op 19mm hoogte vanaf de onderrand van de motorkap
https://nl.aliexpress.com/item/1005006236002891.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.4b0579d2UchOpp&gatewayAdapt=glo2nld
aangepast door PhaseShifter
Bedankt voor deze post,  lijkt mij ook wel wat! Alleen de link naar Ali schijnt niet (meer) te kloppen maar kan het ook niet vinden. Verwijderd wellicht?
