start niet en dan weer wel.....raarrrr
Hi Kia liefhebbers
Ik heb een vreemd probleem(pje?) soms start mijn 3.3 Sorento niet en het gebeurt 1 a 2 x per 3 weken en met wat geduld en niets doen (!) daarna wel.... (koude of warme motor maakt niet uit)
ik moet eerst vertellen wat er wel gebeurd
Auto staat in P, lampje brand ook, ik draai de sleutel om, alle verlichtingen reageren zoals het hoort maar je hoort alleen een klik meer niet, startmotor draait niet rond..
Accu is vrij nieuw en helemaal opgeladen, tussentijds haal ik de pook heen en weer voor het geval de sensor niet ziet dat hij in P staat (terwijl de lamp wel  brandt maar je probeert wat...)
niet noppes nada.... vervolgens wacht je 10 minuten en hij start prima met duidelijk een volle accu...
Tijdens zo'n niet startsessie ook de accu aan een booster gehad maar deed niets maar wel weer na 10 minuten geduld...  super raar dus...
Ik heb het eenmaal in FR meegemaakt en starte niet... ik heb toen alle zekeringen en relais eruit en erin gestoken met contactspray en deed niets, na een bak koffie deed alles het miracleus weer en 3 weken geen last van gehad..
Wie heeft een idee wat het is?
Groet, Duuk
Hoofddorp
  • 1 month later...
Niet willen starten bij de vorige motor ( 3,5 V6 ) van de Sorento's lag vaak aan de nokkenas sensor of de krukas sensor. Die gaan na vele jaren/kilomters weleens stuk.  Ik heb me nooit verdiept in de 3.3 V6 maar ik kan me voorstellen dat die dezelfde soort sensors hebben.
  • 1 year later...
Ik heb net precies hetzelfde gehad. We gaan voor de zekerheid de accu checken, maar ik denk niet dat daar een probleem in zit.
Wat hebben jullie uiteindelijk gedaan om dit te verhelpen?
Ik heb een Kia Sorento 2008, op Sint-Maarten. Mijn grootste uitdaging is om onderdelen uit NL naar Sint-Maarten te krijgen.
Hele fijne auto, maar een NL auto op Sint-Maarten is niet handig!!
Audrey
  • 8 months later...
Leg een uitlees apparaatje in de auto als hij niet start geeft hij een code , deze bluetooth dongels of apparaatjes zijner al vanaf een paar eu.Afhankelijk van de code onderdeeltje vervangen . Succes
