Picanto 2011 LED achterlicht vervangen maar werkt niet
Hallo, de kia picanto 2011 van vrouwlief heeft Led achterlichten
Ze heeft er een kapotgereden, alleen het rode "glas" , tijdens achteruit rijden een kliko geraakt
dacht er goedkoop eentje bij winparts te scoren, maar zij hebben alleen gloeilampversies
Dus uiteindelijk een originele LED unit bij de dealer gekocht (694,- euro !! )
Geplaatst en nu doen beide achterlichten het niet (meer?).
Moeten die dingen ingeleerd worden o.i.d. ?
Wie heeft de gouden tip? (fuses ok)
44 minuten geleden, zei Robert_Arnhem:
ik zou eerst toch nog even alle zekeringen controleren
en even kijken of je niet ergens een stekker heb los getrokken omdat ze het beide niet meer werken
(fuses ok)
Hoe heb je dat bepaald? Kijken, meten, vervangen?
Want een zekering kan stuk zijn zonder dat je dat ziet.
Heb je wel spanning aan de stekker(s)?
