monique.versteegh Posted May 22, 2024 Posted May 22, 2024 Hallo, Een vraag mijn sorento houd soms iets in tijdens het rijden, nu zeggen ze dat de tussenbak is versleten, maar ik heb meer het idee dat het in de aandrijfstang zit. Auto rijdt en schakelt prima. Hebben jullie hier ervaring mee?? Quote
ArjanS Posted June 13, 2024 Posted June 13, 2024 Dat kwam vaak voor omdat er geen verschil van meer dan 2 mm mag zijn in het profiel van de banden voor en de banden achter. Als voor en achter een omtrekverschil krijgen dat te groot is, is de natte platen koppeling continue belast en slijten die platen snel. Dat zijn geen platen die je net zo makkelijk vervangt normale koppelingsplaten van auto's, heb je een revisie of ruil bak voor nodig. Wat ook kan bij veel kilometers of een verwaarloosde staat van de tussenbak ( moet ook af en toe nieuwe vloeistof in ) is dat de ketting uitgerekt is door slijtage. De natte platen drijven namelijk een ketting aan, welke weer de as naar de voorwielen aandrijft. Wat je kunt doen is zekering TCC eruit halen ( linksonder bij besturrder is het zekeringskastje ) welke de tussenbak electrisch uitschakelt. Dan heb je een pure achtoerwiel aandrijver. Als de klachten dan weg gaan zou je het kunnen zoeken in tussenbak, as naar voren of differentieel voor. Het is overigens wel zo dat de Sorento prima kan rijden met de tussenbak uit. Het is dan alleen geen AWD meer, maar meer dan >98 % van de tijd is het zowiezo een achterwiel aandrijver. 1 Quote
