MarcelE Posted May 24, 2024 Posted May 24, 2024 Als sinds het begin ik in mijn Niro rijd, heb ik het probleem dat ik 1 persoon niet altijd kan bellen. Laat die persoon nu net mijn vrouw zijn. Als ik haar bel op iPhone of onze ouderwetse huislijn, als ik het contact aanklik om te bellen, gebeurd er niets. Trek ik het stekkertje uit mijn iPhone en bel dan opnieuw maar dan via BT... werkt ook niet. En dan heel soms lukt het wel, zowel via BT als ACP. Wat heb ik gedaan: Met en zonder kabeltje --> werkt meestaal niet maar sporadisch wel Telefoon ontkoppeld en verwijderd (auto uit iPhone en iPhone uit auto) en opnieuw gekoppeld --> werkt niet Kabeltje connecten voor het starten auto --> werkt niet Kabeltje connected na het auto starten --> werkt niet Persoon uit mijn iPhone verwijderd en opnieuw ingevoerd --> werkt niet 1 Nummer verwijderd uit het contact --> werkt niet Ieder ander contact met 2 nummers --> werkt wel Heeft er iemand soortgelijke ervaringen en/of eventueel een oplossing? Quote
chippie777 Posted May 25, 2024 Posted May 25, 2024 Hoe staan de contactgegevens in het telefoonboek van je iPhone, vergelijk dat eens met een contactpersoon met ook tweenummers waar je geen problemen mee hebt. Hebben die contacten dezelfde opbouw? Ik zie soms wel eens problemen als een telefoonnummer is ingevoerd als 0612345678 of als +31612345678. (Kijk ook eens of nummer assistentie in je iPhone aan of uit staat en probeer het dan eens te bellen nadat je deze instelling hebt aangepast. Quote
MarcelE Posted May 27, 2024 Author Posted May 27, 2024 Op 25-5-2024 om 09:23, zei chippie777: Hoe staan de contactgegevens in het telefoonboek van je iPhone, vergelijk dat eens met een contactpersoon met ook tweenummers waar je geen problemen mee hebt. Hebben die contacten dezelfde opbouw? Ik zie soms wel eens problemen als een telefoonnummer is ingevoerd als 0612345678 of als +31612345678. (Kijk ook eens of nummer assistentie in je iPhone aan of uit staat en probeer het dan eens te bellen nadat je deze instelling hebt aangepast. Dank voor je reactie. Alle contacten hebben de zelfde opbouw, t.w.: +31 6 12 34 56 78 voor mobiel en +31 123 12 34 56 voor de vaste lijn. Het gekke is ook dat het vaak niet lukt, maar soms dus wel. Quote
chippie777 Posted May 29, 2024 Posted May 29, 2024 Lastig probleem. Staat nummer assistentie aan? zet dat dan eens uit, of als uit uit staat zet het dan eens aan. Kijken of dat helpt. Quote
MarcelE Posted June 12, 2024 Author Posted June 12, 2024 Op 29-5-2024 om 19:15, zei chippie777: Lastig probleem. Staat nummer assistentie aan? zet dat dan eens uit, of als uit uit staat zet het dan eens aan. Kijken of dat helpt. Hallo Chippie. Ik heb die instelling inderdaad aangepast en warempel 2x is het gelukt om mijn vrouw te bereiken. Maar wat ik ook gedaan heb is even een paar minuten gewacht met bellen, na het connecten. Dis ik zet de instelling weer terug en probeer het nog eens. Quote
chippie777 Posted June 15, 2024 Posted June 15, 2024 @MarcelE ben benieuwd of het verschil maakt. Ik zelf heb hier in het verleden wat issues mee gehad en heb het toen uitgezet. Ben benieuwd of het jouw problemen oplost. Quote
MarcelE Posted July 15, 2024 Author Posted July 15, 2024 @chippie777 Ik heb tot nu toe geen problemen meer gehad na het uitgezet te hebben. Quote
chippie777 Posted July 15, 2024 Posted July 15, 2024 @MarcelE thx voor de feedback, hopelijk is het hiermee opgelost. Quote
