harmhen Posted June 9, 2024 Posted June 9, 2024 Een goede middag, Ik ben vandaag voor de 2e dag begonnen om mijn standaard kia sportage 3 radio/navigatie te vervangen voor een aftermarket model. Het meeste werkt nu wel, maar de achteruitrijcamera niet. Ik lees op veel plekken dat bij veel camera's er langs de coax kabel een trigger draad loopt, deze kan je op de achteruitrijverlichting aansluiten. Dit is bij mij niet het geval. misschien komt dit door de verloopstekers, maar ik zie geen trigger draad lopen. Wie kan me helpen? Zou je enorm dankbaar zijn. Quote
Murcielaygo Posted June 9, 2024 Posted June 9, 2024 Meestal kun je in de (linker) dorpel ook het signaal voor de achteruitrijlichten vinden. Maar heeft je radio die ingang wel? Sommige detecteren namelijk "gewoon" het videosignaal, er van uitgaand dat de camera wel voeding krijgt als je de auto in achteruit zet.Dat zou ik eerst checken. En of je radio een ingang heeft voor de trigger.En dan kun je ook nog een probleem hebben als de camera NTSC-signaal geeft en de radio PAL verwacht... Quote
harmhen Posted June 26, 2024 Author Posted June 26, 2024 dank je wel voor je reactie. Ik heb het bedrijf gemaild en ze hebben me de volgende dag meteen een andere kabel gestuurd. Hierdoor zou het makkelijk gaan en dat was ook zo. Werkte meteen. Tis dus goed gekomen. 1 Quote
