12 v batterij kia niro model 2022 vol houden bij elektrisch rijden
ik heb sinds mei dit jaar een Kio niro plugin model 2022. Ik heb regelmatig de situatie dat ik zomaar 1 week of 14 dagen met tussendoor opladen alleen maar elektrisch rij. Hoe hou ik s,winters mijn 12 volt accu op peil. Als leek ervan uit gaande dat de accu alleen met de benzinemotor dus hybride bijlaadt. Ik heb nu al een paar keer de melding op de app gehad van een oranje accu melding. Bij testen is de accu wel goed bevonden. Na wat hybride rijden is de accu weer wel goed volgens de app
Je kan ergens in één van de menu's instellen dat, indien nodig de 12 V accu wordt bijgeladen vanuit het hoogspanningssteem.
Ik weet zo niet uit mijn hoofd hoe die optioe heeft en in welk menu het staat
Waar vind ik die knop oplossing markeren zoals gevraagd??? Ik ben inmiddels via dit antwoordt wel op allerlei berichten terecht gekomen die mij voldoende handsvatten geeft om hiermee verder te kunnen
Op 15-10-2024 om 18:03, zei GerritV:
Ik heb even gezocht in de handleiding voor mijn CEED SW PHEV. De functie die ik bedoel heet Hulpaccu laadfunctie + en zou moeten zetten in menu Setup/Installatie -> Voertuig -> Eco-voertuig
  • 1 year later...
Het klinkt alsof je al goed bezig bent met het elektrisch rijden en het bijhouden van je 12 volt accu. Om je accu in de winter goed op peil te houden, is het inderdaad belangrijk om af en toe hybride te rijden zodat de benzinemotor de 12 volt accu kan bijladen. Als je langere tijd alleen elektrisch rijdt, kan het handig zijn om bijvoorbeeld eens per week een korte rit in hybride modus te maken. Zo zorg je ervoor dat de accu voldoende opgeladen blijft.
De oranje accumelding kan soms betekenen dat het opladen van de 12 volt accu wat extra aandacht nodig heeft, vooral als je veel korte ritjes maakt. Gelukkig lijkt het probleem zich op te lossen zodra je weer hybride rijdt, wat een goed teken is. Mocht de melding vaker terugkomen, dan kun je overwegen om even contact op te nemen met je dealer of een specialist om alles door te laten meten, voor de zekerheid. Hopelijk kun je op deze manier zonder zorgen blijven genieten van je Kia Niro!
Posted (edited)
Op 14-12-2025 om 20:20, zei mailientrinh:
De oranje accumelding kan soms betekenen dat het opladen van de 12 volt accu wat extra aandacht nodig heeft, vooral als je veel korte ritjes maakt. Gelukkig lijkt het probleem zich op te lossen zodra je weer hybride rijdt, wat een goed teken is. Mocht de melding vaker terugkomen, dan kun je overwegen om even contact op te nemen met je dealer of een specialist om alles door te laten meten, voor gxbet https://gxbet-nederland.com/ de zekerheid. Hopelijk kun je op deze manier zonder zorgen blijven genieten van je Kia Niro!
Daarnaast is het goed om te weten dat regelmatig onderhoud aan je auto kan helpen om dit soort meldingen te voorkomen. Denk hierbij aan het laten controleren van de accu tijdens een periodieke onderhoudsbeurt, zeker als je merkt dat je auto voornamelijk korte ritten maakt. Ook kan het handig zijn om een draagbare acculader aan te schaffen, zodat je zelf de 12 volt accu kunt bijladen indien nodig. Op die manier ben je altijd voorbereid en kun je met een gerust hart de weg op!
Edited by mailientrinh
